Som rubriken säger vill jag ta bort ett element i köket för att kunna få in en diskmaskin, jag har inte så stort kök och det är enda tillgängliga platsen.
Frågan är hur gör jag för att montera bort det, är det bäst att ringa en rörmokare?
Rören till elementet delar sig i golvet, annars kunde man ju kapat dom i källaren.
Ska jag ringa rörmokare eller kan man fixa detta själv på nåt sätt?
jag bifogar en bild.
Jag har 2st radiatorer i köket denna är den lilla, den stora klarar kökets uppvärmning lätt,radiatorn på bilden är 35cm bred den andra 110cm. Rutan ovanför får helt enkelt klara sig utan element, det är 3 glas.
Den diskmaskin jag kikat på har lite extra utrymme längst ner bak så det bör gå att plugga alldeles ovanför golvet. Någon av er som vet hur man brukar dra vatten och avlopp till diskmaskin? det är ju ett skåp mellan platsen jag ska ha den på och skåpet där vatten och avlopp finns, drar man rakt igenom eller försöker man borra sig fram under?
Hur hittar man en bra rörmokare? man törs väl inte bara ta en på hitta.se misstänker jag.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Jag skulle gissa på att det 10 rör du har (17,2 mm utvändigt utan färg)
Då behöver du för att kapa rören vid golvet:
1: http://www.vvs-boden.se/vatette-1218-provtryckningspropp-18-p-865.html RSK: 1945765
2: http://www.vvs-boden.se/vatette-hylsa-for-bla-grona-ror-38-p-916.html RSK: 1945345
3: http://www.vvs-boden.se/ezze-propp-forkromad-med-kontatning-10-p-5194.html RSK 4820210
Montering:
Tappa ur värmesystemet
Kasta klämringen i "1" och ersätt den med den röda i "2"
Kapa stålröret på det röda strecket
Skruva loss muttern vid den gröna pilen (muttern sitter på elementet)
Radiatorn är nu loss
Skruva fast "3" på den frilagda gängan vid den gröna pilen
Rengör snutten rör vid det röda strecket, ingen färg ska vara kvar
Dra åt kopplingen "1" på det kapade röret enligt anvisningen
Fyll på systemet och lufta
Klart
Detta bygger på att du är lite händig och att dina stålrör på bilden är 17,2 mm utvändigt!
150:- istället för minst 1500:- av en röris...
Och om du har en lokal röris kan du med hjälp av angivna RSK nummer få exakt samma saker av honom!
Montering:
Klart
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Kanske man bara kan skruva loss den nedre 90 graders böjen och termostaten och sätta en hatt på varje ställe. Visst kommer röret att sticka upp, men det fanns ju plats. (Tömma vattnet och sånt behöver du förstås också göra.)
