Ska fixa till tvättstugan, ta bort en diskbänk som har blandare och diskho mot bara en vanlig bänkskiva.
Samt byta kranen som tvättmaskinen är påkopplad (droppar minimalt, men vill åtgärda detta).
Är detta ett jobb jag borde anlita nån för? Är själv inte erfaren men har en svärfar som är, men vill helst inte be honom om hjälp utan bara som backup.
Bild 1 rören https://i.imgur.com/r9Kb53c.png
Bild 2 kranen https://i.imgur.com/swEoX6W.png
Så det vänstra röret på bild 1 är varmvatten röret och det kommer inte behövas, så kan man bara i mitten där det sitter en koppling byta ut det mot en "plugg" eller så?
Det högra som även går till tvättmaskin blandaren så behöver jag ju byta ut röret som går upp och som har en T koppling till att direkt gå till vattenkranen.
Vattenkran - bör jag hitta en liknande eller finns det modeller som är bättre?
Ge mig hjälp, tips och ideer. Allt uppskattas!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Då hoppas jag att du inte tycker att jag är för negativV Vexing skrev:
För jag tycker att det är jättebra med en tvättbänk med ho och varmt och kallt vatten i tvättstugan.
Var skall du annars göra rent sådant som inte går att köra i maskin, hålla rent städredskap,
skölja blomkrukor och -fat mm?
Vi gjorde samma sak för 5 år sedan. Saknar inte vattnet där. Använder något av badrummen istället.KnockOnWood skrev:
Men alla gillar olika...
MVH
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 271 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 271 inlägg
Jag ställer mig i skaran som tycker att du bör behålla vattnet i tvättstugan.
Men om det nu måste bort så är nog det enklaste förfarandet som följer:
I mina gula inringade fält så mät rören som kommer underifrån in i kopplingarna.
Mitt ögonmått säger att det är 15mm till vänster och 12mm till höger ovan T-röret.
Om det stämmer så köper du bara två Vatette provtryckningsproppar. En 15 och en 12. Lossa dom undre muttrarna och trä på provtryckningspropparna utan mutter och kona, du använder således dom som redan är monterade på rören.
http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/klaemringskopplingarcdcc.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1818&tx_mmpdb_pi1[via]=3&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=5cb3f2d282165f48eff358c9db4421e2
Det går även att proppa med pluggar, men då måste du veta om det är en 10mm mutter eller 12mm mutter upptill på kopplingen till höger.
En 15 tappventil kan du köpa vilken som helst med backventil inbyggd. Det ser ut att vara vanlig 15-gänga i ditt befintliga ventilfäste (prylen med två skruvar som tappventilen sitter fast i). Vill du skrota detta så kan du köpa en tappventil med väggfäste. Men det kräver mer omdragning av rör då! Och för att komma upp till tvättmaskinens 3/4" gänga så köper du Biltemas 87-225. Bussning 15x20 med planpackning. Här behövs inget lin. Men i bakkant på tappventilen (om du byter ut den befintliga) så behöver du täta gängan med lin+locher!
Tex:
http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/tappventiler8ee2.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1804&tx_mmpdb_pi1[via]=16&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=f5794d3ee0b98f3ad52ad9b0aa596c68
http://www.vatette.se/system-vatette-din-kompletta-vvs-leverantoer/produkter/tappventiler5096.html?tx_mmpdb_pi1[product]=1805&tx_mmpdb_pi1[via]=16&tx_mmpdb_pi1[action]=show&tx_mmpdb_pi1[controller]=Product&cHash=d9f80284f653b0c2ee52a7c383492aee
Självklart ska man alltid sträva efter att minimera "tarmar" med stillastående vatten. Det är inte godkänt att ha det på nydragna ledningar. (Tänk bara på alla brandposter i Sverige ) Men samtidigt är regeln även på tvättmaskinen att avstängning ska finnas ovan bänkskivan!
Tex:
Flytta diskbänken några skåp bort från avloppet i bostadsrätt
Frågor och svar om renovering -
Ta bort diskbänk och plugga vatten/avlopp
Vatten & Avlopp -
Byta diskbänk - hur montera bort gamla gjutna rör?
Vatten & Avlopp -
flytta diskbänken några skåp bort från avloppet
Vatten & Avlopp -
Ta bort element vid fönster och istället ha diskbänk där. Imma på fönstret?
