Vi har ett timmerhus med 2 våningar och ska nu ta och renovera köket som ligger på nedervåningen. Det är kommunalt avlopp. Ovanvåningen har inte längre vatten eller avlopp då badrummet flyttades ner till bottenvåningen.
Vid köksrenoveringen ska hela torparbjälklaget bytas ut och därför ska också avloppssystemet ses över.
Problemet jag har är att det utmed gavelväggen(på insidan) går ett 110 rör upp till övervåningen som tidigare gick till det gamla badrummet, men fungerar fortfarande som ventilation för avloppet. Detta röret har varit i en städskrubb, alltså har det inte gjort något att det varit synligt. Men nu ska skrubben tas bort så att köket kan bli större.
Men hur ska man lösa problemet med avloppsröret som går utmed väggen? Då det är timmerväggar kan man inte dra röret inne i väggen, och att flytta det till någon annan vägg går ej heller.
Kan man dra ut röret genom väggen så pass nära marken? Eller skulle det funka med en vakuumventil?
Ni ser på bilden var röret sitter och vilka väggar som ska bort.
Hoppas ni förstår min fråga och kan hjälpa till! Tack på förhand!
