Jag skulle behöva ta bort denna anslutning eller åtm. få den betydligt mindre. Skulle idealiskt bara vilja ha stamröret att gå som vanligt utan detta stick med ballofix. Hur kan jag plugga denna så nära röret som vanligt eller ta bort hela den där klämanordningen? Det är ju inte så enkelt antar jag som att stänga av i källaren och sen tappa ut stammen?
Det är en lägenhet
Det är fjärrvärme med en pump som cirkulerar elementvattnet.
Jag frågar för att förstå processen och vilka alternativ som finns samt hur det ev påverkar andra.
Vad behöver stängas av i källaren? Stänger man av pumpen? Antar det?
Går det normalt att stänga av stammen pss som man gör med vanligt tillvatten?
Det går väl knappast att tömma värmestammen? Hur undviker man elementvatten ”i hela lägenheten?”
Nej jag tänker inte göra det själv utan en röris skall göra det. Men vill förstå alternativen det kan göras på.
Ja, jag vet att det är föreningens men jag har ett ok från dom men får betala själv.
Tack för svar, tips o insikter.
Det är en lägenhet
Ok, men det finns väl massor av vatten kvar i ledningsr och element även om man stänger av en kran i källaren? Eller menar du att man stänger av tillvattnet på något sätt så att rören töms?
Rotavdrag bortglömt eller förskjuten?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
F.d. vattenanslutning i kök. Ta bort?
Vatten & Avlopp -
Tagit bort tvättmaskin, plugga avloppsanslutningen.
Badrum -
Vattenanslutning igenpluggad, hur tar man bort pluggen?
Vatten & Avlopp -
Dränera bort ytvatten.Hur ska "anslutningen" till stenkistan se ut
Grund & Markarbeten
