Mögelpåväxt på isolering och gammal ångspärr i tak under renovering.
Innertak med synlig isolering och svart plast, tecken på fuktskador och mögelfrågor.
Mögel på isolering synlig efter att svart ångspärr från 1980-talet dragits tillbaka under innertak.
Innertak under renovering med synlig gul isolering och svart gammal ångspärr.
Hej alla, skapade en annan tråd men känns kanske detta har mer med innemiljö och hälsan och göra. Jag upptäckte som sagt mögel efter vi rev innertaket, var förmodligen en dålig ångspärr där, svart perforerad plast från 1980, huset är byggt 1976. Det ja undrar är kan man ta bort ca 10cm av isolering ifall det ser bra ut efter det. Eller måste man byta all isolering, detta var inte något vi räknat med under vår renovering.
Tänker om vi kommer fram till vad som var problemet och löser det, så borde väl mögeltillväxten stanna om problemet till varför den uppstod togs bort ? Kondens eller läckage från vind.
Kommer sätta ny byggplast och gips.
Vill tillägga, vi har satt ny byggplast över tills vi vet hur vi ska göra, så det inte ska virvla runt när fönstret står öppet. Den svarta plasten som syns på bilderna är orginalplasten.
Och det är mögel och inte bara vanlig smuts?
Jag hade inte gjort ngt åt det. Bara satt ny plast och kört på enl plan.
Men för att svara på frågan. Ja, klart att det går att byta ett skikt.
