Tjena!
I mit hus var det tidigare en väldigt liten kökshall, litet förråd/skrub under trappan med dörr, sen dörr ut til den större hallen. Dock har vi tagit bort bräddväggen från under trappan, så det är öppet, samt pluckat bort dörrkarm från skrubben. Huset är från 1936, så räjält spikat ihop.
Min fråga är, vill det vara möjligt, att göra som jag har försökt visa på rittningen?
Göra 2 små dörröppningar till två - fälla en balk in om det är nödvendigt? Trappan sittar i båda ytterväggens plankvägg, samt i plankväggen ovan dörröppningen och i balken på 1 våning.
Är det något som jag kan göra själv utan att sätta hela husets integritet över styr? Och om det är en firma som gör det, hur mycket sku det gå på?
Alternativt, vill en regel gå att sätta dit om dem 2 plank inte växlar av mycket?
Väldig tacksam för input!
MVH Sebbe
![Renoveringsprojekt, inomhus, trätrappa, stegar, oavslutad vägg, rörigt golv, byggmaterial och verktyg synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/667/667565-63e7fe823f33ba9b983fd0577f7fdce3.jpg)
![Arkitektonisk ritning av en byggnadssektion med balkar, trappa, och markerade dörröppningar i planvy.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/667/667567-26a8d89ac21804af0f997f0079f3ac4c.jpg)
MVH Sebbe
Menar såklart göra 2 öppningar till 1!
Det behövs mer information för att kunna svara på detta.
Konstruktionsritning så man kan avgöra om väggen är bärande.
Bilder innanför gipset från andra sidan väggen underlättar också.
Balken måste ju ha kraftiga reglar på var sida av öppningen som klarar av att ta upp krafterna som nu antingen går ner på en punkt i mitten eller längs med tre punkter.
Kolla min gamla tråd det är två avväxlingar som hanteras i den. Kanske kan den ge dig lite input.
https://www.byggahus.se/forum/threads/klent-dimmensionerad-hjaertevaegg.400059/
mathiash77 skrev:Det behövs mer information för att kunna svara på detta.
![En delvis rivet väggparti öppnar in till ett rörigt klädrum, renoveringsprojekt. Trägolv, kläder och skor synliga.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/667/667743-d859032658fe713d3cb959b90303fbd9.jpg)
Planken mäter 21 x 5cm - det är masonit som är spikad på båda sidorna, spelar såklart mindre roll.
Jeg har hittat ritningen av huset och markerat med röd villken vägg det är.
![Arkitektoniska ritningar av en byggnad med fasadvyer, planlösningar för bottenvåningen, övervåningen och källaren.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/667/667744-e4bb55dd76bcf1a7b8557988e73baea9.jpg)
Få bort handtag till ytterdörren? Byte av Assa C2002
Fönster & Dörrar -
Hur tar bort hörnbiten i Mitsubishi hero Ln25 för att täta runt tempgivare?
Värmepumpar -
Vad kan en tralldäck 20 kvadrat kosta bortlejat
Altan & Uteplats -
Ad 2002 ta bort cylinderring
Fönster & Dörrar -
Termostat LK S2, problem efter borttagning
Värme allmänt
