Hej nu ska jag beskriva så gott jag kan.
Det började med att ena elskåpet (litet separat) som går till en "nybyggd" del (2014) började surra och belysning i vissa delar av huset började skimra/lysa ca 10%
Märkte då efter ett tag att en propp/fas hade gått i huvudelskåpet gått ute vid vägen, bytte den och allt verkade som det skulle.
Men då till mitt problem, el golvvärmen till den nybyggda delen går på max värme, går ej sänka eller stänga av via termostat (T2)
Då till min fråga, kan denna ha gått sönder eller kan det vara något annat fel?
