1 891 läst · 3 svar
3 svar
t?
Jag har konstant en diff på ca 2 grader (IVT Greenline 14 kW, ca 310 m aktivt hål, 315 m2 med nya sektionsradiatorer, KBin lägst +1,5) och jag funderar på om jag kunde höja KBin genom att sänka flödet? Skulle jag höja verkningsgraden även på lång sikt?
I teorin vill ju VP på den kalla sidan jobba mot så varmt flöde som möjligt. Sänker du flödet på KB innebär det att medeltempen i förångaren kommer sjunka, detta medför ett det krävs ett lägre tryck för förångning av köldmediet, vilket per automatik ger en större tryckskillnad mot högtryckssidan (radiator sidan). För att hantera en större tryckskillnad behöver kompressorn jobba mer/längre. Dvs du måste lägga in mer kompressor tid på att få ut samma energiupptag från KB sidan, således du får ett sämre COP.
