5 164 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
T-koppling till flexrör?
Planerar för Lysrörsarmaturer i garagettaket.
Det ska sitta flera i rader och jag har lagt flexrör men armaturerna har bara ett kabelhål... Helst skull jag vilja använda en kort T-koppling men hittar ingen.
Anses det ok att ta hål i flexslangen vid varje lysrörsarmatur och dra ut ledarna?
Nej, det är inte ok att ta hål i slangen. Sätt takdosor, det finns dessutom armaturer som passar till takdosan med fästskruv.
· kronoberg
· 1 520 inlägg
Sätt ihop armaturerna annars och gå med EKK mellan armaturerna istället så syns det inte.
Det går även använda rörmuffar och vita vprör eller dito för anslutning mellan armaturerna.Använder du halogenfri kabel så måste ledarna skyddas med skyddshölje som träs på.
S**t också... har bara 20mm i utrymmet där flexrören går och kan inte sätta ihop armaturerna, så kan det gå när man inte vill ha nått utanpåliggande.
Så antingen ett flexrör per armatur, eller armatur med dubbla hål då.
Du menar för att dom inte är UV tåliga?-=fullmoon=- skrev:
· kronoberg
· 1 520 inlägg
R10 till R15 t-koppling
Badrum -
Dimension rostfritt flexrör solkulvert till solfångare?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Vilken T-koppling till tryckstötsdämpare
Vatten & Avlopp -
T-koppling från väggbricka till blandare samt tvättmaskin på enklaste sätt?
Vatten & Avlopp -
Övergång flexrör till sladdkoppling!?
El
