5 142 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
T-koppling in till vägg
Kan man vid utanpåliggande rördragning för att få en genomföring av både kall och varmvatten koppla så att man direkt kopplar på ett prisolrör i väggen? Alltså från direkt från t-kopplingen och inte med avstick och med en 90° böj. De leder ju dock till att kopplingen kommer längre ut från väggen än de 20 mm.
Hur får man det snyggt?
Kan det bli problem?
Men rörfästen placerar ju centrum rör 20 mm ut från väggen. Det innebär att det vid t-kopplingen blir det en lätt böj ut då kopplingen placerar röret längre ut från väggen.. Det blir ju likadant vid sista 90° vinkeln också.
Förstår du vad jag menar? Blir det fult?
man kan sätta distanser bakom klammern så att dem hamnar längre ut dem brukar bygga ca 10 mm för ajg förmodar att det är det du menar med rörfesten men om ag har förståt det rätt så har du så¨att röret siter fast i väggen och när du sätter på T röret så bygger det för lite för att du ska hamna i centrum på klammern är det rätt uppfatat?
