Jag är lite nyfiken på hur tillverkaren har tänkt här. Jag köpte en T-koppling för att förgrena en kabel till två.
Men själva plinten som medföljer har bara två anslutningar. Är meningen att man ska koppla in två kablar i en och samma anslutning? Hur löser en elektriker detta? Se bilderna.
Är det en sån här
https://ledmegastore.se/uplights/28...ng-av-kabel-ip68-vattentat-3800157636087.html
Har du övervägt möjligheten att något är fel på prylen du fått?
Vad menar du med att det funkar att koppla ihop två kablar?
Mittenstycket ser ut att ha 5 hål i en cirkel, men sitter det alltså bara 2 kopplingsplintar (typ sockerbit, fast rund)?
Finns det plats att stoppa dit en tredje plint (tagen från en vanlig sockerbit)?
Det sitter tre kopplingsplintar och ja, som en sockerbit fast rund.blackarrow skrev:
Om du tänker dig T-koppling så har du blå, brun och jordad från höger samt blå, brun och jordad från vänster. Dessa ska kopplas ihop med den som är uppåt.
Då tar du blå från vänster och blå från höger som ska kopplas in i plinten för den blå uppåt. Då måste du alltså stoppa in två blå kablar i ena änden på plinten och en i den andra.
Blå(vänster)+Blå(höger) — plint — Blå(uppåt)
Brun(vänster)+Brun(höger) — plint — Brun(uppåt)
Samma för jordad kabel.
Då borde det vara plats för 2 st 4 mm2 kablar i ett hål. T-koppling 0,5 till 4 mm2 enl länken.
Jag trodde det små grejer.
Två kablar i en skruvanslutning är inget konstigt.
Om den T-kopplingen är elektrikernas favorit vet jag inget om, men det borde väl gå att få i kablarna från höger och vänster, få ut ledarna genom mitten hålet och sen in i den stora ”runda sockerbiten” och sen trycka tillbaks dem lite när ledarna från andra hållet är anslutna och allt ska monteras ihop. Det kan nog vara lite pilligt.
Finns det någon märkning utöver IP68 och CE märket?
Edit: Kikade på en annan V-tac kopplingsbox och den såg ut att vara TÜV-godkänd, så det borde vara bra grejer testade av ett tyskt certifieringsinstitut. 👍
Elektriker använder nästan aldrig den typen av avgrening utan endera en kopplingsdosa eller om det är i mark så blir det en markskarv, troligen en gjutharts eller silikonskarv.F Fred_J skrev:
Som sagts - om dubbla ledare får plats i en plint så är det helt ok i den delen.
I övrigt behöver man veta helheten för att säga om det är enligt reglerna. Den typen av koppling ser jag personligen inget annat användningsområde för än installationer under 50V. Typ trädgårdsbelysning.
Det har aldrig varit nått problem med dubbla ledare under samma anslutningsklämma, det som man måste vara vaksam på är att kontrakteringen blir bra och vad som är bra finns inte reglerat i några föreskrifter😉F Fred_J skrev:
