· Väster götaland
· 370 inlägg
Har ett System air 700 VR från ca 2011 där jag får upp "rotorfel" i displayen.
Har agget på vinden där det blir varmt när solen gassar och har väl delvis satt det i samband att den larmar mest när det varit varmt däruppe.
Provade att byta drivremen mellan en motor som driver runt värmeväxlaren. det blev tyvärr ingen skillnad. Har dock inte kortat den då jag är tveksam till att det är remmen som falerar. (man skall enl instruktion kunna korta 0,5cm)
Vad kan det vara annars? när jag har kollat druppe så har trumman med värmeväxlaren snurrat så fint så och börjar fundera på om det är motorn som ballar ur, eller nån slags givare etc. Vad kan man mer göra som "lekman".?
Bästa svaret
De tidigare VR modellerna använde tempgivarna som rotorvakt. Kontrollera om nån av dom visar galet.. service > funktioner > analoga in. Är det någon givare som visar nått orimligt värde?
· Väster götaland
· 370 inlägg
Verkar vara något fel på OS = Utetemperaturgivaren som står på 47.8’CCarablito77 skrev:
Var sitter den nånstans ?
· Väster götaland
· 370 inlägg
· Väster götaland
· 370 inlägg
· Väster götaland
· 370 inlägg
· Väster götaland
· 370 inlägg
OT inaktiverad hängde ihop med att jag hade uppvärmning (elektrisk) inaktiverad. Satte jag på den fick jag ett rimligt värde.
