5 305 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
syr ventil
Om du tittar på sid 10 i följande blad http://www.trebema.se/download/trycksaker/Instanvv.pdf så sätter de en T-koppling på utgånde rör till acctanken.
Det borde funka med en vedex också.
Men det funkar nog inte om inte T:et sitter direkt vid panna, för då finns det nog risk att pannan överhettar utan att värmen når givaren.
/s
/s
Jag har inte haft den så länge men den fungerar väll hyfsat jag köpte den för att den var billig och lätt så det skulle vara lättare att baxa ner den för källar trappen men jag tror att alla ved pannor i dag fungerar ungefär på samma sätt.
