577 läst · 7 svar
577 läst
7 svar
SYR och säkerhetsventil till samma rör?
Ok att koppla ihop efter SYR och säkerhetsventil och leda bort i samma rör till närmaste avlopp?
Syr brukar i bland vara en slinga som kallvatten forsar i pannan och sedan ut till avlopp. I bland är det infart till pannan och systemet och då släpper säken ( 1,5 bar ) ut trycket. Mycken ånga blir det och pannrummet blir turkisk bastu. Ska du koppla ihop så ska du ha minst 28 mm rör efter sammankopplingsstället och det ska sluta i friska luften, får inte bli någon form av vattenlås eller vatten bubbla någon stans. Endast raka rör ut är godkänt.
Edit Hur långt tänker du att röret till brunnen kommer att bli.
Tack,
Syr-slinga i detta fall, men skvallerröret kan väl spotta lite ånga.
Tänkte koppla på under ett handfat, efter vattenlåset, riktat nedåt. Måste det vara mer i det fria än så?
Ca 3m rör
Ca 3m rör
SYR är ett märke, inte en funktion. Det låter som en nödkylventil i det här fallet.
Om man har öppen expansion med skaller rör brukar man inte ha övertrycksventil.
Oavsett vilket så är det bra om rören mynnar synligt så att man kan se eventuellt läckage och veta var det kommer ifrån. Det är inget problem att koppla ihop dem, men när det droppar är det hopplöst att veta varför.
Svar nej, SYR får inte kopplas på ett avloppsrör, rörändan ska sluta i friska luften ovanför en golvbrunn. Men tänk på värmen och plastbrunn, skulle pannan koka så kommer det kanske 110 C ånga och då smälter avloppsrören, däremot säken kan gå till ett avlopp i rakt nedstående fall. Inga konstiga krökar och bakfall där heller.
Enligt boken är det garanterat fel.L LinaoMarkus skrev:
Lägger du ihop dem måste du ha ett tillräckligt grovt rör, och inte för långt.
Sen har vi ju aspekten att rinner det ur röret vill man ju veta vilken ventil det är som släpper.
Synlig ände och inte för långt rör gäller hur du än gör.
Jag hade lagt två rör.
Tack alla, mkt lärorikt.
Får revidera planerna en del...
Bara för att förenkla lite, syren kan gå rakt ut genom väggen till det fria, men då får inte den läcka det minsta, då fryser det till i röret och en explosion av pannan kan bli. Normalt på det som allstrar ånga brukar ha ett rör rätt ut i himlen som säkerhet för att inte bli skållad, men det får inte frysa i röret. SYR-ventiler har en förmåga att bli lite otäta.
Läckande säkerhetsventil och trött expansionskärl, bör vi byta akut eller kan vi vänta till i vår?
Värme allmänt -
Tillföra syre i borrad brunn
Vatten & Avlopp -
kb på Säkerhetsventilen till Värmesystemet villa
Värme allmänt -
svavelväte och hydropress, byta till hydrofor eller syreaktivator?
Vatten & Avlopp -
Få syrenhäck att växa till sig.
Frågor och svar om trädgård
