Hjälper en familjemedlem att du ihop ett kök. Stommar och luckor från IKEA (Veddinge grå). Jag funderar på följande vitvaror:
Någon som kan ge synpunkter?
Mikron tar jag Ikeas inbyggnads så jag är säker på att den passar i stommen.
mvh
![Lista över köksapparater med priser: fläkt, diskmaskin, spishäll och inbyggnadsugn.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/469/469114-41fe0c829a6bcea7f87f83f56f45963d.jpg)
mvh
Min senaste diskmaskin blev utav den här typen också, från att tidigare haft en med korg. Vad jag senare fick erfara var att denna konstruktion medför att det blir betydligt mindre utrymme för glas i höjdled än vad som erbjuds i korg-maskinerna. Vin- och andra lite högre glas får inte plats och får balanseras upp efter bästa förmåga nere bland tallrikarna eller helt enkelt handdiskas. Möjligt att olika modeller kan skilja sig åt en aning, men för min egen del lutar det åt en med korg igen när det blir dags nästa gångD Derbyboy skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Det finns modeller där man kan justera höjden på mellanhyllan, det löser ditt bekymmerO olpo skrev:Min senaste diskmaskin blev utav den här typen också, från att tidigare haft en med korg. Vad jag senare fick erfara var att denna konstruktion medför att det blir betydligt mindre utrymme för glas i höjdled än vad som erbjuds i korg-maskinerna. Vin- och andra lite högre glas får inte plats och får balanseras upp efter bästa förmåga nere bland tallrikarna eller helt enkelt handdiskas. Möjligt att olika modeller kan skilja sig åt en aning, men för min egen del lutar det åt en med korg igen när det blir dags nästa gång![]()
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 303 inlägg
Köksfläkten, kolla ljudnivån! Det skiljer rätt mycket mellan modeller så välj en som är tyst.
Annars vill jag slå ett slag för att skippa inbyggnadsmodell av kyl/frys då dom blir mindre inuti. Om det är aktuellt då
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Väljer man en disk som skall passa ikeas kök är det IKEAs varianter diskad eller proffsig som gäller.
TS maskin är nu efter knappt 2års produktion uppe i 5é generationen och ev har de flesta "barnsjukdomarna " åtgärdats. men upp till 12-15 generationer är inte ovanligt.
Att några av dessa maskinerna från Zanussi irl fungerar är inget konstigt då normalfördelningskurvan gäller.
Historiskt sett har det varit annorlunda då en plattform därifrån i stort sätt aldrig fungerade i Sverige
trotts en tjock pärm med ombyggnadsbeskrivningar och tekniska bulletiner gick det inte att få dessa att fungera. större delen av dessa skrotades under garantitiden och resten därefter MEN det finns några kvar som går som tåget.
Så visst kan man ha tur, för det är inget annat, att maskinen lever efter garantitidens slut.
Johannes Carlsson skrev:
Kommer köra fristående kyl/frys just för att få bättre volym.
ah ok så IKEAs diskmaskiner är bra nuförtiden?electroluxaren skrev:Väljer man en disk som skall passa ikeas kök är det IKEAs varianter diskad eller proffsig som gäller.
