Det finns några duktiga altangurus här på forumet (jag hör inte till dem), men vad har du tänkt dig för tralldimensioner? Om du tänker dig "vanlig" 28x120 så bör du ha max c/c 600 mm mellan reglarna - i din ritning verkar det nästan vara över en meter mellan de gröna reglarna?
Sen hade jag själv försökt ha ett plintavstånd på max 2,5 m. 4 m tror jag blir för mycket.
Du ligger på gränsen för avståndet mellan plintarna med tanke på golvbjälkarnas spännvidd. 2,05 meter är rekommenderat maxavstånd mellan plintar för 45x195 om spännvidden på golvbjälkarna är 2,4 meter. Observera att detta är under förutsättning att det är konstruktionsvirke motsvarande C18. Normalt får man inte bättre än C14 i tryckt och då kan det vara bra att gå upp till 45x220 som bärlina och behålla plintavståndet.
http://www.scribd.com/doc/8497711/Spannviddstabell
Beror på vem du frågar men om man inte har mer än 2 meter mellan plintarna på något ställe räcker det i mitt tycke med 45x170 till bärlina och 45x145 till reglar. Har själv byggt så i våras och det blev helt stumt.Fredde82 skrev:
