Jag har börjat fila på kommande projekt att bygga ut trallen på kortsidan av huset. Bef stomme är bygd på 145x45 så det får jag fortsätta med. ca 2,5 ut från huset är det packat bärlager, där tänker jag bygg på plattor annars är min tanke att sätta plint. Längst ut kommer en pergola.
Tänker jag rätt med konstruktionen? Barlinor vägs av med ca 2m mellanrum.
Är det något jag har missat eller kan jag göra på annat vis?
Några andra tips och trick?
Tack på förhand!
