Jag hade tänkt att glasmästaren skall montera härdat glas över hela bänkskivan
Nu blir jag tveksam då jag inte tror att det går att vinkla in en hel skiva pga gasröret som sitter ca 5 cm ut från väggen till vänster i bild
Funderar på att skarva bakom gasröret...tveksamt om det blir estetiskt...
En annan tanke är att sätta frostat glas direkt under och i linje med fläkten då det blir två skarvar på var sida och känns mer symetriskt...
Eller helt enkelt skippa glasskivan efter röret till vänster, men det kanske ser riktigt konstigt ut...
Nån som har åsikter om förslagen ovan eller nån annan bra idé hur jag kan lösa detta på ett snyggt sätt?
