Ja, som rubriken lyder. Vilken placering av luftvärmepumpen (innerdelen) hade du valt och varför?
Huset är ett fritidshus på ca 70 kvm uppfört i timmer i södra Sverige (ostkusten) med utvändig panel men ingen tilläggsisolering. Ambitionen är att pumpen ska ge underhållsvärme och åtminstone kunna värma drygt halva huset vintertid. Planlösningen är av äldre slag och dörrkarmarna är låga.
Luftvärmepumpen är en golvmodell (Daikin Origo XRH 35)
Planritning på fritidshus som visar två alternativa placeringar av en golvmodell luftvärmepump.
Jag tror de flesta håller med om att en placering i storstugan ger bäst spridning, men hur mycket sämre är en placering i köket?
Ingen som har några idéer?
Storstugan verkar väl vara en bra placering. Ovanför ytterdörren kanske också går?
A
köket är för litet och du kommer att få in alldeles för mycket matos i pumpen som blir svårt att få bort.
har du matplats där så blir det dragigt .
köket är den sämsta placeringen i hela detta huset
kalvisen
Bra input angående matoset. Så är det ju såklart...
Är det värt att ha en frånluftsfläkt i badrummet på lågt varvtal för att ”dra” den varma luften längre bort i huset tror ni?
Ja lite lite grann skillnad kan det göra. Blir bara ca 10-15 lit/sek för ett badrum/WC.
