"Faser" är strömmen som går i kabeln, den grova kabeln är med största sannolikhet vanlig 1-fas kabel som används till det mesta i huset. Synliga Ledare är vad du menar.
Det snyggaste hade nog varit att sätta ett 4-väg utanpåliggande uttag som täcker hela doshålet istället för locket och sedan satt en bit kabelkanal/kabellist som täcker båda kablarna decimetern ner till golvlisten.
Inte jättevackert ritat men du förstår nog.
Annars om det blir svårt att täcka med ett 4-v uttag så kan du bygga ett större 2-v uttag så här.Mattias Andreasson skrev:"Faser" är strömmen som går i kabeln, den grova kabeln är med största sannolikhet vanlig 1-fas kabel som används till det mesta i huset. Synliga Ledare är vad du menar.
Okej tack för hjälpen! Ska kika på det men då det är mitt på en tom vägg vill jag att det ska vara så diskret som möjligt så lutar nog åt någon kabellist.
Det finns också vit 15mm isolerslang att köpa.
https://www.elbutik.se/product.html/isolerslang
Okej tack så mycket det visste jag inte! Måste det vara en kabellist man skruvar fast på nåt sätt då?Demmpa skrev:
