1 260 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Synlig murstock
Som rubriken lyder har jag en fundering på synlig murstock. Köpte hus med en stor murstock som går genom mitten av hela huset, öppna spisen har ej varit i bruk på 100 år och det är bergvärme i huset. Valde därför att knacka fram murstocken i trappan för att få en snygg vägg. Snyggt, men nu undrar jag om det var så smart när vi nu funderar på att rensa skorstenen på skit och installera en kassett...
Är det någon här som vet hur det funkar när man har knackat fram så murstocken har synliga tegelstenar inomhus? Får man ens installera en kamin då? Eller måste det vara puts? Tänker att röken ändå går genom det installerade röret?
Mvh en som gör först och tänker sen haha
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 206 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 206 inlägg
Precis med murad kanal är putsen en del av tätningen och ska vara kvar. Fanns krav på det utförandet när huset byggdes så putsen ska vara kvar.
Om du installerar gastäta rör i murstocken så spelar det ingen roll med putsen.
Du gör en anmälan hos kommunen att du vill installera den kamin och den skorsten som du har valt.
Det är inga som helst problem. Det är mycket riktigt rökröret eller motsvarande som håller röken inne.F frånkråktillslott skrev:Som rubriken lyder har jag en fundering på synlig murstock. Köpte hus med en stor murstock som går genom mitten av hela huset, öppna spisen har ej varit i bruk på 100 år och det är bergvärme i huset. Valde därför att knacka fram murstocken i trappan för att få en snygg vägg. Snyggt, men nu undrar jag om det var så smart när vi nu funderar på att rensa skorstenen på skit och installera en kassett...
Först och främst beställer du provtryckning av skorstenen hos sotaren, samt sotning. Då får du klart besked om där läcker någonstans.
Om det gör det finns två alternativ:
1. Låt installera ett rökrör invändigt i skorstenen. Då får du en skorsten i skorstenen så att säga. Nackdelen är väl att det inte värmer murstocken lika mycket, så att den goa värmen kan fortsätta sprida sig.
2. Låt utföra glidgjutning av skorstenen invändigt. Det är vad det låter som; man gjuter helt enkelt ett nytt lager inuti skorstenen. Det gjorde vi med bägge skorstenspiporna 2010 när vi just hade flyttat in, och det fungerar kanonbra.
Obs att inget av detta är gör-det-själv-jobb. Resultatet måste besiktigas av sotare innan du kan elda. Men det är sannerligen värt besväret.
Både att glidgjuta och att installera ett insatsrör kan man göra själv om om är lite händig, läser på innan och utför jobbet lugnt och metodiskt. Dessutom kan ett insatsrör också värma upp murstocken så att värmen känns på utsidan, iaf om man skippar vermeculitisoleringen helt.ricebridge skrev:Det är inga som helst problem. Det är mycket riktigt rökröret eller motsvarande som håller röken inne.
