Jag ska börja spika panel på en friggebod (145mm med lockläkt). Har ett fönster och en dörr på långsidan.
När jag kollar instruktioner om hur man gör så sätter man ofta en panelbräda på var sida om fönster och dörr. Jag får bara inte ihop det med avstånden mellan brädor då. Helst vill man väl ha precis samma avstånd mellan alla brädor så att fasaden blir helt symmetrisk? Det jag kan göra är att börja vid ett fönster och bara mata på men då är ju risken att en lockläkt hamnar precis bredvid foder på dörrens ena sifa och längre ifrån på den andra?
Finns det något bra knep för hur man gör?
Utgå från fönster och dörr.
Se om du kan få till det genom att öka eller minska avståndet mellan brädorna, i värsta fall får du klyva.
Brukar försvinna i mängden, alltså inte synas på en hel vägg.
