5 352 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
syllbräda eller inte ?
Jag har murat upp en torpargrund med leca 19x19 sten som jag sen ska regla golv på, men för att hamna i samma nivå som golvet i övriga huset på tillbygget så kan jag med 195 mm golvreglar inte få plats med någon syllbräda utan lägga regelverket direkt på syllpappen.
detta beror väl förstås på att dom i det övriga huset har klenare golvreglar eller bredare men lägre.
nån som har några ideer eller tips på lösningar, kanske man kunde fälla ut för syllbrädan utan att tappa för mkt bärighet. men frågan är ju om man inte kan strunta i syllen det vore ju det enklaste.
har tänkt regla cc 60 över ca 2,5 m och därpå sedan bygga badrum.
/Freij
/Freij
Produkter som diskuteras: "plastplugg"
Plastplugg
Plastpluggar är universella infästningskomponenter som är avsedda för en rad olika användningsområden och material. Tillverkade av slitstark plast, dessa pluggar kan användas med en mängd olika skruvar och bultar för att skapa säkra och
Måste och måste, det beror väl på hur bra du vill ha resultatet..
http://www.traguiden.se/templates/PopUp/CommonPopUp.asp?id=1280
Där kan du se vilka dimensioner du behöver vid olika spännvidder..
Nu vet inte jag vad ByggMax har för virke, det kanske är helt omärkt..?
Annars kan du ta 45x195 K12 om det rör sig om bostad, och spännvidden är max 3m. Detta under förutsättning att du sedan limmar golvspån uppepå - ja du ser själv i tabellen i länken.
Lycka till med bygget..
