Hejsan!
Vi har köpt ett hus som byggde år 2000.
Vi har upptäkt att alla vägguttag som sitter mot en yttervägg är utanpåliggande längs golvet, kontra de på innerväggarna som är infällda och sitter på ca 30cm höjd.
Finns det något syfte med att ha dem utanpåliggande?
Eller var det för att göra det enkelt för sig?
Vi funderar på att byta till infällda uttag när vi ska göra om i sovrummet, så jag tänkte dubbelkolla om det är dumt, och hur mycket jobb det skulle vara att göra själv, eller om man anlitar en elektriker.
Tack på förhand!
  • Vägguttag med inkopplad sladd, trägolv, vit golvlist och vägg, spillda droppar.
Troligen går alla kablar bakom listen därför har man gjort sådär.
BirgitS
J
Det där är nog prefabricerat, och kommer upp ur golvet tyvärr. Attans, 10 sekunder sen. Slipper dock reklamen en stund 😂
GregerPåBrandstationen
Tack för svar! Det är gjort så i alla rum på både under och övervåning. Så jag antar att det är ett medvetet beslut iaf. Är det för att slippa dra rör i ytterväggarna? Lathet?
Man slipper att bygga ett installationsskit i väggen.
Du hade helt rätt. De kommer upp ur golvet!
  • Otydlig bild på eluttag med osäkert anslutna kablar synliga vid golvet.
Man vill inte böka med difusionsspärren.
Sedan är det ofta en "golvslits", en öppen kanal på 2-3 dm i bottenblocket runt yttervägg för att kunna lägga el, värmerör osv. Väggblocken kommer färdiggipsade, man slipper gräva i dem.
Dilato och 2 till
spara energi
Dilato
