För några år sedan köpte vi paviljongen Tunis från Bauhaus. Tyvärr köpte vi då inget extra tak trots att bauhaus föreslog det. Tror inte heller att priset då var så anmärkningsvärt högt som nu. Hur som helst köpte vi inget extra.
Nu några år senare blev taket sprött och blåste sönder. Att köpa nytt tak från bauhaus tror jag kan lösas för knappa tusenlappen, ganska mycket ändå och det tar emot lite. Köper man även med sidor verkar det gå loss på ca 2500:-.
https://www.bauhaus.se/tak-sidor-sunfun-till-paviljong-tunis-gra
Tänkte att det borde gå att sy ett eget med t ex en vit billig pressning från t ex biltema.
För att testa konceptet vek jag följande modell i papper. En fyrkant där diagonalen liksom dras ihop.
Kruxet (förutom att jag inte kan sy, inte ens trä tråden i en symaskin) är att klura ut måtten.
Paviljongens topp som ska kläs har måtten (om man tittar i 2D på en sida)
Basen 291 cm
Hypotenusorna (osäker på om det heter så) 220 cm
Kateten 160 (dvs måttet från basen till toppen, borde valt svart färg)
(Från sidan har toppen höjden 60cm, borde ritat detta i grönt eftersom det liksom inte är i samma dimension som övriga mått)
Jag behöver nu komma på ett sätt hur jag räknar ut hur mycket jag ska vika in på varje diagonal. Om man tittar på bilden borde måttet jag söker vara B/2=x. Men i värmen kommer jag inte riktigt fram till något resultat som borde stämma. Är det någon här som kan hjälpa mig? (måttet A måste ju vara 291 tycker jag)
Mvh
Fredrik
Basen 291 cm
Mvh
Fredrik
Hej msdd,
Jag är oerhört tacksam och vågar knappt tänka på hur mycket jobb du lagt ned på mitt problem. Enormt stort tack!!
Trigonometri är ju fantastiskt, men visst lutar det åt att jag måste mätt lite fel eftersom våra mått inte riktigt stämmer? Där jag måttat med tumstocken till 220 cm, har du matematiskt kommit fram till 214,3 cm. Så visst lutar det åt att jag måttat lite fel på antingen basen=291 eller hypotenusorna=220 eller höjden=160? För annars borde väl måtten stämma med din fantastiska ritning?
Jag funderade lite och tänkte fråga om du håller du med om att B, på min skiss, borde vara 60+60 dvs 120 eller är jag ute och cyklar?
Jag känner mig bra fräck då jag frågar om ytterligare hjälp. För att vara tydlig, punkterna X och Y kommer ju möta varandra då jag viker presseningen.
Finns det möjlighet att du skulle kunna se vad längden C i så fall blir? (Om det redan syns i din ritning känner jag mig bra korkad.)
Enormt stort tack på förhand!!
· Sverige
· 5 085 inlägg
Tänk även på att de flesta paviljongtak har en toppdel typ "huv" som behövs för att minska lyftkraften av vind. Ett helt vindtätt paviljongtak tror jag kommer att fungera dåligt, blir som ett stort segel.
Bygga eget 12v-system för belysning
El -
Bygga eget avsyrningsfilter för grävd brunn
Vatten & Avlopp -
Köpa vacuumsolfångare på Ebay och bygga eget varmvattensystem?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
eget bygge av värmesystem i en friggebod på 16 kvm
Värme allmänt -
Göra eget Plug-it System, bra eller dåligt?
Verktyg, Maskiner & Fordon
