6 969 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Switchdimmer & dostrafo DIMMAX eller VADSBO?
Står i valet och kvalet att välja dostransformator (105VA för ELJO kopplingsdosa) och switchdimmer (för parallelllkopplade tryckknappar).
På en switchdimmer kommer jag köra 2 st 105VA dostrafos.
Jag har kommit fram till att antingen köpa:
Switchdimmer
A1 - DIMMAX 360S (360W men bör ej belastas med mer än 70-80% enl instruktion)
A2 - Vadsbo 250W (någåt bättre temperaturtålighet men också gjord för något lägre effekt men med tanke på dimmax "marginal" så landar båda på 250W)
På dessa kommer jag hänga antingen
B1 - 2 st SELF dostrafo 105VA (halva priset mot vadsbo...halva kvaliteten också?)
B2.- 2 st Vadsbo dostrafo 105VA
B3 - 2 st Vossloch Schwabe dostrafo (105VA)
Båda ovan passar i ELJO kopplingsdosa men frågan är vilken är bäst?
Bör jag gå på A2 + B2 eller A1+B2 eller A2 + B1 o.s.v.
Vilka av grejerna är bäst eller är det hugget som stucket. Som jag förstått det är Vadsbo väldigt duktiga på trafos och dimmax är duktiga på dimmers (och det blir självklart den dyraste kombon )
Bäst pris blir det om jag tar SELF dostrafo + vadsbo dimmer men jag är ute efter det bästa, tystaste, driftsäkraste som jag kan hitta.
Det måste vara dostrafo och det måste varar switchdimmer som man kan montera bakom strömbrytaren.
Mvh
Boogieman
Är det någon som provat någon av dessa och vet om de brummar, piper.
Switchdimmer
Mvh
Boogieman
Jo rå
Dimmax360S - "lyxig" tryckknappsdimmer med softstart/stop, samt dostrafo som jag inte kommer ihåg märket på...men elektroniska (bakkantstryrda) är ljudlösa !
Funkade klockrent å helt tyst
Dock hade dimmax 360S lite barnsjukddommar när den först kom, i form av felaktig mjukvara...men det läar vara borta nu !
rekomenderar den varmt faktiskt !
Lycka till å glöm inte styrtråden mellan enheterna om du vill ha flera!?!
Det låter ju lysande att dimmaxxen funkar bra - då kör vi på den tror jag om de blivit av med buggen. Läste att man kunde välja om de skulle minnas nivån eller inte. De andra jag sett minns alltid senaste nivån men det är ju inte säkert det är så bra alltid. Ibland vill man ju ha fullt ös direkt
Här är:
* SELF trafosarnahttp://www.self.net.cn/en/cpx.php3?cid=1144&bid=1139&aid=499
som jag hittade att köpa bl.a. här http://www.elbutik.se/group.htm?category_id=7313&Pagenum=2 för en ganska billig peng - tom billigare än Clas Ohlssons Lampex (ser likadan ut i alla fall men vet inte om det är samma innanmäte)
* Vadsbo dostrafos http://www.transformatorer.com/pdf/dostrafo.pdf samt lite information om hur de funkar med dimmers som låter bra tycker jag http://www.transformatorer.com/pdf/dosdjupinfo.pdf
* Vadsbo switchdimmer http://www.transformatorer.com/pdf/tryckknappsdimmer.pdf
* Dimmaxx switchdimmer
och den fanns visst också på Storel (efter mkt sökande på deras röriga sida) http://www.elbutik.se/product.htm?product_id=123384
Låter som Vadsbo är bäst på trafosar om man läser deras blad men vad vet jag?
Boogie - tackar för svaren och tar gärna emot fler på trafosarna - man
Här är:
1. Verkar som alla switchdimrar har det numera, i alla fall de jag hittat. Och en hel hög med kortslutnings, överlast, transientskydd har de också byggt inampere skrev:Jo rå
1. Dimmax360S - "lyxig" tryckknappsdimmer med softstart/stop
2. men elektroniska (bakkantstryrda) är ljudlösa !
3. Dock hade dimmax 360S lite barnsjukddommar när den först kom, i form av felaktig mjukvara...men det läar vara borta nu !
4. rekomenderar den varmt faktiskt !
5. Lycka till å glöm inte styrtråden mellan enheterna om du vill ha flera!?!
2. Ok, så man behöver inte vara orlig för pipljud o brum o så eller att de stör annan apparatur onödigt mkt (så länge man håller kabellängd under 2m). Är lite HiFi / Hemmabio frälst och vill ju inte ha brum i musiken om tjejen lagar mat i köket
3. Får man ju verkligen hoppas. Den jag tänker på är 360S som verkar vara rätt ny?
4. Var det 360S du körde då? Se länk ovan inlägg
5. Ingen fara. Kommer dra fas och "tändtråd" hela vägen fram till knapp nr 2 samt nollan till dostrafon.
Men jord behövs väl inte på vipptryccknappar..inte ens i kök. Tänkte på Eljos Trens solid med rostfri frontplatta.
De är ju täckta med plast på baksidan så det borde väl inte behövas jordas även om fronten är metall?
Tack igen
Boogie
