2 140 läst · 7 svar
7 svar
Switch mellan modem och router?
Jag har en medicentral i elskåpet (där alla husets LAN uttag är och där modemet är installerat). Jag vill av förklarliga skäl inte ha routern där men jag måste ha en switch där.
Nu är min fråga om jag kan (1)koppla kabel från modem --> switch --> router? Eller bör jag (2)koppla så att det blir modem --> router --> switch? Eller spelar det ingen roll? Gör jag enligt alternativ 2 så använder jag 2 LAN uttag i väggen där routern kommer vara.
Renoveringsnovis
· Östergötland, Söderköping
· 3 949 inlägg
Du ska koppla enligt #2
Generellt sätter du routern först. Det är routern som översätter ditt interna nät till internet och tvärtom.
Om det blir problem med att wifi blir dåligt så kan du sätta en trådad router i skåpet och köpa lösa accesspunkter och montera ute i rummen.
Koppla routern först den kan sitta på utsidan.
Sen drar du en lankabel till nätverkuttaget som går tillbaka till skåpet där du kopplar det uttaget till switchen.
Koppla sedan dina uttag till switchen i skåpet.
Precis, så om jag förstod rätt så har TS dubbelt uttag i väggen. Då blir det smidigt att sätta routern tex centralt i huset. Sedan tillbaka samma väg via den andra porten. Sedan patcha i skåpet till en switch man har i skåpet och sedan patcha ut från switchen till de uttag man vill använda. Håller alltså med men lite mer detaljerad beskrivning bara.A Andy78 skrev:
Ekller så skaffar du en dedikerad router utan wifi i mediaskåpet typ https://www.kjell.com/se/produkter/...05-tl-r605-v2-omada-gigabit-vpn-router-p65131, och sen en acesspunkt på bra plats (sätt din gamnla wifi-router i acesspunktläge om du har en sådan och är nöjd med wifikvaliten).
Den lösningen har jag inte tänkt på. Skulle kunna funka också för den routern är rätt liten och får nog plats i medieskåpetH hapazard skrev:
Det var precis så här jag gjorde och allt fungerar utmärkt nu!J Jocke Best skrev:Precis, så om jag förstod rätt så har TS dubbelt uttag i väggen. Då blir det smidigt att sätta routern tex centralt i huset. Sedan tillbaka samma väg via den andra porten. Sedan patcha i skåpet till en switch man har i skåpet och sedan patcha ut från switchen till de uttag man vill använda. Håller alltså med men lite mer detaljerad beskrivning bara.
Hur koppla fiber mellan två switchar?
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Switcha mellan två elabonnemang
El -
Brytare /switch för att växla mellan slingor
Robotgräsklippare -
Problem mellan fibermodem och Airport Express
Smidig switch mellan projektor och TV
Teknik
