404 läst · 9 svar
404 läst
9 svar
Sviktande plywood-golv
· Västra Götaland
· 12 inlägg
Vi har ett enkelt uterum (för sommarbruk) med plywood-golv, 15 mm, och matta ovanpå. Golvet känns lite svajigt/sviktande när man går på det. Hur åtgärdar man det enklast/bäst?
Det befintliga golvet är skruvat i reglar med c/c 60 cm.
- Riva bort det gamla golvet och lägga ny, tjockare, plywood direkt på reglarna. Hur tjock bör man i så fall lägga?
- Lägga ett nytt lager plywood ovanpå den befintliga. Hur tjockt bör i så fall det nya lagret vara?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 392 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 392 inlägg
Svajar det mellan reglarna eller även ovanför dem? Det är bra att veta inför eventuella åtgärder.
Golvspån är väl normalt sett 22 mm och falsat/limmat ihop, men spånskiva lär inte vara så bra för uterum.
Beroende på fel så kanske det räcker med 12 mm till ovanpå eller något liknande, men svajar bjälklaget betänkligt är det ju bättre att åtgärda där istället.
· Västra Götaland
· 12 inlägg
Det svajar bara mellan reglerna.MultiMan skrev:Svajar det mellan reglarna eller även ovanför dem? Det är bra att veta inför eventuella åtgärder.
· Västra Götaland
· 12 inlägg
Tack för hjälpen.MultiMan skrev:
Nackdelen med att limma på ett lager ovanpå är ju att OM man någon gång skulle få för sig att byta ut golvet blir det ju ett helsikes jobb att få bort dem. Skruvarna som det första skiv-lagret är fastsatt med ligger ju då begravda i den limmade skarven mellan lager 1 och 2...
· Västra Götaland
· 12 inlägg
Ja oftast om det är äldre golv som sviktar mycket så har det skett en belastning som har gjort att skivan är nedböjd..M Mikael41672 skrev:
Men är den inte det så funkar det bra med att limma på en skiva till gör att få samverkan av dom båda två skivorna..
Allvetare
· 1 793 inlägg
limma inte i linjen med bärlinorna. dvs där skruvarna är limmar du inte utan endast skruvar. detta gör det möjligt att såga bort skivorna om du vill riva i framtiden
