3 683 läst · 19 svar
4k läst
19 svar
Svetsa galler
Osäker på om detta är rätt forumdel, men here goes:
Jag har kommit över en hel del armeringsjärn, och är sugen på att svetsa galler till garagefönstren. Har dock aldrig hållit på med svets så det blir ju en del frågor.
Vad bör jag greja för typ av svets? Är det MMA som gäller? Funkar en billig i typ Lidl-klass, eller är de helt värdelösa?
Kan man "släppa" på redan befintliga svetsfogar (det är en gammal svetsad pergola jag kommit över)?
Släppa på svetsar gör man med vinkelslip. En MMA svets funkar säkert, men en MAG är lättare. Det är oavsett vilket en relativt enkel svetsning. Så det är ett bra startprojekt om man vill börja svetsa.
Oki, tack för tipset. Tror du denna från Biltema räcker?
https://www.biltema.se/verktyg/svet...MIme6huenG5QIVRbYYCh39SAzREAQYAyABEgKFDPD_BwE
En grej till, kanske en dum fråga... Måste man, om man svetsar hemma, ha någon form av anpassning av lokalen man håller till i? Eller kan man stå i garaget hur som helst?
Det kommer att stänka svetsloppor vid svetsningen och när man kapar/slipar med vinkelslipen så sprutar det glödande metallspån så tänk på brandfaran. Är det betonggolv och gipsade väggar är det nog lugnt men tänk på att det inte får finnas brännbart material i närheten som kan antändas. (vinkelslipen kan spruta rätt långt).
När det gäller rökgaser från svetsningen så är de inte så nyttiga så bra ventilation/utsug är att föredra men att stå vid en öppen garageport är inga större problem.
Inte hur som helst alltså, men för småjobb och med lite eftertanke så bränner du iaf inte ner huset![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Vinkelslipen har jag koll på, har jobbat mycket med den genom åren.T Testarn skrev:Det kommer att stänka svetsloppor vid svetsningen och när man kapar/slipar med vinkelslipen så sprutar det glödande metallspån så tänk på brandfaran. Är det betonggolv och gipsade väggar är det nog lugnt men tänk på att det inte får finnas brännbart material i närheten som kan antändas. (vinkelslipen kan spruta rätt långt).
Inte hur som helst alltså, men för småjobb och med lite eftertanke så bränner du iaf inte ner huset![]()
Svetsen du länkat till är en mig som kräver antingen skyddsgas eller rörelektrod. Gasflaska är dyrt.
Rörelektrod är både dyrt och ger (i mitt tycke) ett sämre resultat. Jag skulle hellre köpt en sån här:
https://www.biltema.se/verktyg/svetsning/svetsar/svetsinverter-mma-140dc-2000035249
Då är det vanliga svetselektroder (pinnar) du ska använda men du får en svets som du kan svetsa utomhus även om det blåser, vilket är knepigt om du har mig med skyddsgas. Du kan även svetsa rostfritt med den med speciella elektroder.
Det är bra, man vill ju inte att kvasten med glödande spån ska spruta mot byxbenet, av syntetmaterial, och smälta det så det fastnar i brännsåret som kan bli när det går hål...G Gestrike skrev:
Bara som exempel, men fråga inte hur jag vet...
Vet inget om den svetsen,men den kräver en 16amp säkring,för ett par tusen till får du en bättre esab svetsG Gestrike skrev:
https://www.jula.se/catalog/verktyg...h-lod/svets/mig-mag-svetsar/mig-svets-210045/
20% är det väl bara.
