1 281 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
SveboVex värmeåtervinningsaggregat - fläktproblem
I huset som byggdes 1991 finns ett SveboVex-aggregat. Det har inte använts på flera år. När jag försöker starta det igen går inte fläktmotorn igång. Det finns 230V fram till motorn. Har mätt upp i kontakten där motorn ansluts. Det finns dock en kondensator 6uF som också är ansluten till motorkontakten. Är det någon sorts fasvändare och kan det vara den som lagt av? Ska fläktmotorn gå även om kondensatorn lagt av? Tacksam om någon kan svara.
Även om kondensatorn är trasig kommer fläkten försöka gå, oftast mest bara brumma.
Finns ibland en manuell återställning på fläktmotorn, sitter på "baksidan" av fläkten en liten röd knapp att trycka in.
Om den löst ut är det ett termo-skydd, motorn har varit för varm av någon anledning, (smutsiga filter, trasig kondensator m.m.)
Eller så är bara fläktmotorn trasig.
Tack för svar! Ja, det brummar lite i själva fläktmotorn vid startförsök. Får börja med att byta ut kondensatorn. Känns billigare än att beställa en ny motor på en gång.FrittDrag_II skrev:Även om kondensatorn är trasig kommer fläkten försöka gå, oftast mest bara brumma.
Gardena Sileno City - laddstation lyser inte, men laddar ändå
Robotgräsklippare -
Avstånd mark - stående panel: räknas offerbrädan?
Fasad -
Odlingslådor i tegel - dålig idé?
Trädgård allmänt -
Akrylat och hybridfärger - skillnad i täthet?
Färg, Måla & Tapetsera -
Uppdelad 3-fas - vid hög ström i två faser går säkring i 3e
El
