Halloj!
Har köpt ett hus med inkaklat badkar, tar man bort ”inspektionsluckan” så är det rätt taskig lukt där under.
Det bildas otroligt mycket fukt, är detta normalt när man kaklar in badkar såhär, eller är det byggt felaktigt? Finns det nån lösning för att hålla bort fukten?
På en av bilderna syns svart beläggning på det blå isoleringen. Tror ni det kan va svartmögel?
  • Vy av köksskåp som visar brunaktiga kakelplattor och synliga rör under en diskbänk.
  • Utsnitt av en byggnadskonstruktion med synlig rörledning och tecken på fuktskador.
  • Vy under diskbänk som visar röranslutningar, avlopp och flexibel slang.
Eller ska man plocka bort denna och ha något galler bara istället?
  • Skadad vägg med svarta kakelplattor där en bit saknas nära golvet, vilket exponerar underliggande material.
BirgitS
Galler är ju definitivt bättre när det blir fuktigt under badkaret.
Smuts, dåligt städat, fukt etc bidrar till dålig lukt och mögel.
Ser riktigt budget ut. Byt ut till galler hade jag gjort erfter en ordentlig rengöring.
EDIT: är det trä man ser på bilderna? inte bra då är det nog bara plocka ner hela skiten.
Då får det bli en noggrann skurning och ett galler.
Nej inget trä finns, endast någon typ av frigolit mot kaklet. Ev brunt är bara smuts..
Funderar på om man ska ta bort och lägga ny silikon runt badkaret i ovankant med om det kanske släpper igenom vatten den vägen med.
BirgitS
Ja, det är över huvud taget en mycket konstig konstruktion med den blå isoleringen. Det vanliga är väl att man har Lux-skiva eller liknande som tål fukt och sen kaklar på den.
