Har eller haft en längre tid svartmögel ? i källare
Rosor på vägg.
Det var vedpanna tidigare nu en värmepump det var ett bra tag vi bytte värmesystem.
Om man gnuggar med fingrarna på det så är det inte fuktigt eller luknar något ( kan ha fel på luktsinnet ) platonmatta är dit satt av förra ägaren typ ca 25 år sedan.
Har en avfuktare som går dygnet runt samt ett element ( vattenburet hus )
1.Vilken temp ca ska det vara i källare ?
2.Samt hur får jag bort detta
3. Kan försäkringen hjälpa ?
4. Övrigt
Tack på förhand
Rosor på vägg.
4. Övrigt
Tack på förhand
Ser onekligen ut som svartmögel, är det nytt eller har det sett ut så länge? Spruta på mögelborttagning låt verka ett dygn, därefter tvätta rent med klorin.
Permanent åtgärd är så klart att säkerställa att takavvattning, dränering osv fungerar som det ska. Du bör nog även se vilken färg som används på väggen, plastfärg är inte lämpligt och förhindrar väggen att andas.
A ati skrev:Ser onekligen ut som svartmögel, är det nytt eller har det sett ut så länge? Spruta på mögelborttagning låt verka ett dygn, därefter tvätta rent med klorin.
Det har varit så ett bra tag men det har nog blivit värre. Det känns ingen lukt och det är torrt. Vi har ingen dränering stuprören går ut på gräsmattan med extra rör ut från hus.
Huset är från 1942
