20 190 läst · 5 svar
20k läst
5 svar
Svartmögel under mattor på betonggolv, hur ta bort på möglet på betongen?
Håller på att renovera ett nyköpt hus och har hittat svartmögel på två ställen.
Under en limmad plastmatta i ett förrådsutrymme, anledningen är en gammal läcka vid skorstenen där man inte har plockat bort matten efter fuktskadan.....
Mattan var limmad direkt på betongbjälklaget (stenhård betong) mellan våningarna så det är inte fukt som kommit underifrån. Mattan är naturligtvis bortplockad, läckan är tätad och fuktmätningen visar torrt men hur gör jag rent betongen innan jag lägger nytt golv för att vara säker på att det inte är sporer kvar?
Golvet ska inte läggas ännu så det kommer stå öppet i ca 6-8 veckor
Samma problem i ett kök men i mindre omfattning, i det här fallet läcka från vask.
Betongplattan på mark innehåller inga organiska material och kringliggande områden är helt torra så fukten kommer inte underifrån.
/Dea
/Dea
Ett litet tillägg.
Innan vi lägger golv tänkte vi behandla golvet med betongglasyr för att binda allt damm, är detta bra eller dåligt ur mögelsynpunkt?
Ska man kanske måla med silikatfärg istället?
/Dea
/Dea
Vad ska ni lägga för golv på betongen?
Oberoende av vad för golv som läggs så skulle jag skippa behandling av betongen, på nedervåningen så skulle jag lägga parkett där det går och mellan betongen och parketten skulle jag lägga lyftande material, t.ex. platonmatta.
På ovanvåningen blir det massivt trägolv, på undervåningen är det bara ca 6-8 kvm som ska läggas. Allt annat golv i undervåningen är klinkers med golvvärme (hela plattan är fri från organiska material
Behöver ha ett väldigt tunnt golv för att matcha klinkersen så jag funderar på mosaikparkett men frågan är om det funkar med limmet direkt på golvet? Även här är det golvvärme.
Fick tips om att ättika var effektivt mot mögel?
/Dea
/Dea
