Har upptäckt vad jag tror är svartmögel i hörnan på vindsvåningen längst in i änden på huset ut mot gatan.
Vad ska jag göra? Kan jag ordna och få bort detta själv eller borde jag kontakta professionella?
Tack för tips & hjälp!
Med vänlig hälsning, Jesper
  • Mögelpåväxt på en vägg och list i ett rum med trägolv.
Påväxten kan du städa bort själv, däremot bör du fundera på varför den uppkommit. Har du en köldbrygga i väggen, dålig ventilation, kallt, annat?
Claes Sörmland
Är taket tätt?
Är taket tätt?
Taket ska vara tätt, nyrenoverades och byggdes om 2009 av hantverkare
Ofta kallt där nere i hörnan… kan vara en köldbrygga?
Fukt/vatten utifrån ser det ut som. Har du bra ventilation och värme i rummet? Anmäl till ditt försäkringsbolag och ev. föreningens f-bolag om det nu är BRF.
