Hallå,
Håller på med helrenovering av kök och har bl.a rivit bort masonit i tak och på väggar och blottlagt råsponten. Som ni ser på bilderna längst ner så är det svarta missfärgningar i både tak och på väggar. Svartmögel är väl det enda detta kan vara?
Huset är från 1938 och ovanför sponten i taket ligger ett papplager och sedan sågspån som är isoleringen uppåt.
ideér på åtgärder? Jag funderar på att endera byta ut de värsta områdena mot ny spont alternativt riva bort all spont och sätta dit OSB-skivor innan gips på väggar och ngn form av takpanel i tak. Kan man göra så, ska man ha plast ovanför skivorna då det är ett kök?
Att tillägga är att taket var i bedrövligt skick och läckte in lite här och var 2013 när vi köpte huset, bytte direkt till nytt yttertak.
· Västernorrland
· 10 632 inlägg
Är allt torrt så är det bara att se som missfärgningar. Döda sporer som inte påverkar nånting. Inte mer än de sporer som finns omkring oss i luften konstant iallafall.
Tack för svar @Staffans2000 och @Stefan1972 Skönt att höra
Träet är inte ruttet utan det har sannolikt blivit blött vid någon längre regnperiod och därefter torkat upp igen.
Jag köpte en dunk JAPE Mögel-fri så kommer pensla på tak och väggar, kan inte skada, och sedan köra på enligt grundplanen. Riktigt skönt slippa lägga tid på att byta ut träet.
Du bör däremot inte sätta "plast" i taket i ett hus från 1938. Ditt hus är gjort för att kunna andas och det är isåfall en ångbroms du bör använda, inte ångspärr.
aha bra tips, tackar. Kanske hoppar det helt om det inte behövs. Inne på att sänka taket för att sätta spotlights så blir en luftspalt där ocksåViktor.J skrev:
Köksöverskåp dikt mot tak - svartmögel?
Kök -
Hur bäst få bort det vi tror är svartmögel på köksbänk i nyköpt hus?
Miljö & Hälsa -
Kök med latexfärg (?) & svartmögel - hur hantera?
Färg, Måla & Tapetsera -
Målat uteköket med inomhus färg
Svartmögel i kök (skyddsutrustning/inomhusmiljö)
Miljö & Hälsa
