Upptäckte unken lukt och svartmögel på gipsskivornas nederkant. Även rostiga skruvar i nederkant.
Verkar som det är kapillärfukt från golvet, gipsskivorna låg dikt mot golvet.
Detta är enbart ett förråd, ingång enbart utifrån. Ligger i husets ena hörn med två väggar under huset som är platta på mark. Rummet saknar värmekälla.
Som bilderna visar har jag börjat riva ut gips och isolering. Kändes och såg väldigt torrt ut bakom isoleringen på väggarna.
Som det är byggt nu är det:
platonmatta på utsidan av förrådet, vet dock inte hur det ser ut "under" plattan, in mot huset, platonmatta eller ej.
träreglar
isolering/mineralull
plastfolie
vanligt gips
I taket träreglar sen frigolit ca 10cm tjocklek.
Jag har inga problem att ha detta som kallförråd med nakna lecablock på väggarna men ovanför förrådet ligger badrum.
Blir det stora värmeförluster uppåt om förrådet nu blir oisolerat på väggarna?
Riskerat det att bli minusgrader på vintern och då eventuella problem uppåt i badrummet pga detta?
träreglar
plastfolie
vanligt gips
Någon som har erfarenhet eller tankar om detta?
Isolera på insidan på lämpligt sätt för att minimera värmeförluster eller köra med detta som kallförråd och då riskera eventuella problem som kondens i förrådets tak(=under badrummet) pga stora tempskillnader med mera?
Den där konstruktionen såg inget vidare ut med trä och plast. Bättre att riva bort det som du har gjort och ha det som kalldörråd. Tillför du ingen värme där nere så fyller inte isoleringen någon funktion, blir lika kallt ändå på vintern.
