Hejsan!
Har en vind som är halft inredd med 1,80 i takhöjd. Eftersom den är felisolerad så rev jag ner en del av sidoväggen och en bit av innertaket. Såg inge vidare ut på yttertaket helt isigt och svart yta under isen. Bara 5cm isolering i taket och 5cm isolering plus 4tums plank i väggarna. Virket som är svart verkar annars vara friskt inte mjukt. Ingen luden mögel har jag sett.
Men i snedtaket och taket där var det inte svart kan det bero på att mer värme samlats där och därför hållit möglet borta?
På kattfotsvinden ligger det ca 25cm grovt sågspån.
Vilken lösning är den bästa i mitt fall om det går att ha kvar den svarta råsponten?
Min ide var att isolera hela yttertaket ner till takfoten och sedan bygga innerväggar ungefär som förut. Men lägga golv och använda kattfotsvinden som föråd med lite värme i. Är detta möjlig? Måste all spån bort då eller kan det ligga kvar?
