2 778 läst · 13 svar
13 svar
Svartbygge av gamla ägarna
Hej vi har gått i tankarna om att bygga om vår tillbyggnad (hälften innehåller badrum/grovkök andra hälften varmförråd) vi tänkte ändra fasad beklädnad på den och skickade in till kommunen om bygglov.
Men ve och fasa så fick vi tillbaka att där inte fanns något bygglov för den utbyggnaden, utan att det var ett "svartbygge" ut över det är tomten belagd med byggstopp.
Bygget är äldre än 10år och då har jag läst mig till att kommunen inte kan ålägga oss att riva det eller ge oss vite.
Nu till saken, om jag renoverar det invändigt. Gäller fortfarande 10års reglen eller är jag ute på tunn is igen???
Vad rekommenderar ni att jag gör? Riva finns inte på kartan då hela vårt värme system och ända badrum finns i den tillbyggnaden. Har inte plats att flytta det och eftersom det är byggstopp på tomten kan jag inte riva svartbygge och söka ett nytt bygglov för en ny tillbyggnad
Tack för alla svar.
Mvh Benny
Tack för alla svar.
Mvh Benny
Skogsägare
· 18 120 inlägg
Du kan göra vad du vill som inte kräver bygglov i svartbygget. Invändig renovering är således inget problem.
Även om kommun nu är medvetna om att jag har ett svartbygge? Problemet är att jag måste byta två fönster och en dörr för de som sitter där är i så dåligt skick att jag inte kan rädda dom. Är det vanligt att dom kommer ut och gör en kontroll på en?
Skogsägare
· 18 120 inlägg
Ja, strängt taget kan du lagligen byta ut varenda byggnadsdel så länge som du gör det stegvis.
Definiera "stegvis"? Om jag byter ett fönster nu och ett om nån månad, räknas det som stegvis? Detta känns väldigt luddigt. Bästa vore om man bara kunde fått bygglov för skiten men det var kommunen inte med på allsNötegårdsgubben skrev:
Skogsägare
· 18 120 inlägg
Du kan nog göra mer än så, men du får inte riva hela tillbygget och bygga upp ett likadant.
Byta fönster är i de allra flesta fall vanligt underhåll som inte kräver bygglov. Det är först när man ändrar utseendet på fasaden, tex genom att byta till fönster av en annan storlek eller utformning, som kommunen kan ha synpunkter.
Då kommer en följd fråga. Gäller försäkringar och dylikt om något skulle ta fyr eller likadane i tillbyggnaden???
ja det bör den göra om du har angett rätt antal kvadratmeter ytaB Benny Losell skrev:
Köpare av en fastighet har ingen undersökningsplikt när det gäller frågor om så kallade svartbyggen. Som köpare ska man kunna utgå ifrån att det finns bygglov för sådant som är bygglovspliktigt. Det slår hovrätten fast och river därmed upp en dom från tingsrätten där köparna hade förlorat.
http://www.dagensjuridik.se/2014/06/huskopare-har-ingen-undersokningsplikt-av-vad-som-ar-svartbygge
t
