Om jag köper ett 1820297 och tar insatsen kommer den att passa? Brunnarna i det uttag som sitter där är ju vertikala så det blir ju samma sak, men kommer jag att få på locket och får insatsen plats i dosan?
Om du menar skruvarna så sitter dom på samma sätt som i ett vanligt uttag. Aqua Stark sitter dom i locket, ett i varje hörn.Nyfniken skrev:
Är inte där nu och kan ta foto, men det ser likadant ut som i denna tråd.
https://www.byggahus.se/forum/threads/laga-lucka-pa-exxact-vaegguttag.294565/
Växelströmshålen sitter vertikalt, inte jordstiften.
Angående insatsen så kan det fungera. Insatsen till ett infällt exxact IP44 är densamma som till ett vanligt infällt exxcat (1820296). Locket till ett utanpåliggande exxact IP44 är nästintill detsamma som till ett infällt dito.
Om du lossar själva uttagsinsatsen från metallramen på ett infällt uttag med separat brunnständning så BORDE det gå att klämma fast i bottendelen på ditt utanpåliggande uttag.
Jag får ta och prova. Tycker också att dom borde vara samma. Tack för svar!E Emil_K skrev:Växelströmshålen sitter vertikalt, inte jordstiften.
