3 007 läst · 5 svar
5 svar
svart trapplist
Tjena!
Håller på att renovera den gamla furutrappan.
Allt utom stegen har målats vita.
På själva stegen ska jag lägga en svart nålfiltsmatta.
Som avslut fram på stegen (nosen?), så tänkte jag sätta en vanlig vinkel list.
Så liten som möjligt.
Problemet är att jag skulle vilja ha den i svart. Alltså inte silver, guld eller brons.
Nån som vet var man kan tänkas hitta sådana för en hyfsat billig penning ?
Alltså typ en sån här:
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-140116.aspx
Fast svart.
/Patrik
Fast svart.
/Patrik
Hej & Tack!
Har du några exempel på golvfirmor ?
Har försökt surfa runt lite, men det känns som hela byggbranchen har missat det här med Internet!
Jag kommer behöva 26 stycken lister (gånger typ 85cm), så det vore trevligt om dom kostade max som dom på bygg-max.
/Patrik
/Patrik
Inte på företag i Stockholm, men jag renoverade en trappa med sättsteg, genom att limma en svart matta på plansteget men att sedan låta den gå runt nosen på plansteget, ca 20mm, och limmas på under sidan, samt ett par häftklammer som höll den på plats medan limmet torkade. Du slipper då en extra skarv.
