Dålig kunskap hur det ska se ut. Dessa plankor har det skrapats bort en del och där det inte skrapats är det ganska tydliga små svarta prickar med vissa ställen där det svarta mer klumpigt, sticker ut och känns lite mossigt.
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 768 inlägg
Vad är det för slags byggnad?
Det ser ut att vara bonnasågat och ohyvlat virke, som kanske inte fått ligga på tork ordentligt innan det hamnade i ditt bygge. Skulle inte vara orolig, om virket är torrt och det inte tillförs mer fukt nu, kommer tillväxten av mögel och blånadssvampar avstanna, eller kanske redan har avstannat.
Ja precis , just dessa plankor används som del av en våningssäng mina barn ska sova i. Därför var jag fundersam 😅SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 3 768 inlägg
Det är förmodligen ingen fara, men har du något allergiskt barn kan hen reagera. Ser det likadant ut på sidan som är uppåt, mot madrassen, och har det blivit någon form av påväxt på madrassen också? Då kan det vara läge för åtgärd.
Men nu finns åtminstone en lärdom: låt virket ligga ute på tork, ordentligt strött (man lägger små träbitar emellan varje lager med virke) så det blir luftigt. Gärna en gammal takplåt eller liknande över virkestraven, så det inte regnar direkt på. En runda i hyveln är inte heller fel, innan det är dags att börja bygga, åtminstone om det ska bli möbler eller inredning av det hela.
Uppåt ser det bra ut mot madrassen. Tyvärr är detta i en stugan vi betalar 1000kr natten för.SågspånPappspikEternit skrev:
Inte okay att det ser ut så där. Alla reagerar olika på att vistas i utrymmen med påväxt men känt är att det kan ha en negativ hälsoeffekt och det även om skadan är torr. Enligt försiktighetsprincipen ska det där åtgärdas av den som hyr ut stugan.
https://www.boverket.se/sv/byggande...mhallet/konsekvenser-halsan/Halsa-fukt-mogel/
https://www.folkhalsomyndigheten.se.../tillampa-miljobalken/allmanna-hansynsregler/
https://www.riksdagen.se/sv/dokumen...ngssamling/miljobalk-1998808_sfs-1998-808/#K2
https://www.folkhalsomyndigheten.se...syn-inom-halsoskydd/fukt-och-mikroorganismer/
![Text från boverket.se som förklarar hur fukt och mögelskador kan påverka hälsan, med text om hälsobesvär av fuktskador markerad med gult.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/786/786828-25245c3e63a0638280baf9f1a4eda1f6.jpg)
![Försiktighetsprincipen 3 § i miljöbalken: "Miljöbalkens försiktighetsprincip innebär att redan risken för negativ påverkan på människors hälsa och på miljön...](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/786/786829-22bd0a09eeecb1f51358a128926171ee.jpg)
![Textutdrag från Miljöbalken om försiktighetsprincipen och åtgärder för att skydda hälsa och miljö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/786/786830-3bc0649566b6b1a85480b92ba581d51d.jpg)
![Åtgärder vid fuktskador som beskriver vikten av att byta ut skadat material. Texten är markerad för att betona problem med lukt och hälsoeffekter.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/786/786831-da0c0508155c2a447b8a7c27982e6c89.jpg)
Husägare
· 3 768 inlägg
Oj då, jag missuppfattade, trodde att det var du själv som byggt våningssängen! Det är positivt att det inte blivit påväxt på madrassen, vilket tyder på att sängen fått torka till sig lite inomhus, men jag tycker inte det är OK att ta saftigt betalt för att dina barn ska sova på det där. De flesta har en högre tolerans för sina egna nybörjarmisstag, men att göra misstagen i en uthyrningsstuga är en annan sak!G Golvmoppp skrev:
Prata med husägaren och påtala problemet. Om det finns en förmedlare inblandad, typ Novasol eller Airbnb, tycker jag du kan skicka bilderna till dem också.
Gissningsvis blånadsvamp från att virket förvarats länge på Sågbacken. Matarvalsarna kan göra djupa skador på virket och sen om de ligger länge i fukt och värme kan svamp tränga djupt in och missfärga virket.
Har det avstannat är det inte farligt, men estetiskt obehagligt.
Se t.ex https://www.skogsindustrierna.se/ak...forstoring-att-inte-anvanda-mer-blanat-virke/
Edit: såg att en annan svarat samma sak nu![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
