592 läst · 3 svar
592 läst
3 svar
Svart/gul-grön/svart/svart
till min spis kommer det 4 kablar ut ur väggen till en kopplingsplint.
Svart mot svart ger alltid 400V
Jord till vilken svart som helst 230V
Min önskan var att gå ett sidouttag till diskmaskinen
Men jag gissar att det bara är att skruva tillbaka täcklocket och fortsätta drömma
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Moderator
· 51 953 inlägg
Det behöver inte bli så himla dyrt att låta en elektriker dra in en neutralledare. I nuläget är du dessutom tvungen att ha en ren 400V spis. De flesta man kan välja på idag går på 230V, fast på två eller tre faser. Så du kan bli mer eller mindre tvungen att ordna med en neutralledare ändå när det blir dags att byta spis.
Då om han drar dit en blå neutral ”nolla” så fungerar min önskan.H hempularen skrev:Det behöver inte bli så himla dyrt att låta en elektriker dra in en neutralledare. I nuläget är du dessutom tvungen att ha en ren 400V spis. De flesta man kan välja på idag går på 230V, fast på två eller tre faser. Så du kan bli mer eller mindre tvungen att ordna med en neutralledare ändå när det blir dags att byta spis.
Okey tack
Bostadsrättsförening får böter för medlems svartbyggande
Bostadsrätt -
Elavtal från Solfolket AB var svårt att säga upp.
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Svartmålad tegel på insidan av skorsten
Tak & Vind -
Svartlim eller rester från bärlager/gummi?
Golv -
hur koppla taklampa till brun/svart/blå/gul-grön?
Belysning
