Jag köpte en kylfrys online (elgiganten). Den är högerhängd och jag tänkte kort (och korkat?) att det är nog lätt att fixa själv.
Den ska levereras imorgon och jag försökte leta upp rätt avsnitt i bruksanvisningen online i förväg. Ingen info om det.
Cylinda själva säger att det borde göras av en fackman. Jahapp...
Tror ni att man sannolikt kan klura ut det själv? Den har en LCD i dörren för att göra det lite mer spännande.
Det är en sån här:
https://www.cylinda.se/produkt/kok/kylfrysar/9101594
Och jag tycker själv att jag är hyfsat händig och noggrann
Det är en sån här:
Vår kyl/frys från Bosch skulle ligga på rygg när man hängde om dörrarna. Fanns en separat del eller om det var ett separat kapitel (kommer inte ihåg) på hur man skulle göra. Var en massa täckbrickor, skruvar samt kabel till display som skulle flyttas och dras om. Det svåraste var att få loss de proppar som täckte hålen för den nya handtagsplaceringen. Tog dock lite längre än några minuter då det var två dörrar som skulle hängas om eftersom det var en kyl/frys.P pirx skrev:
Nu är jag igång och skruvar! Verkar inte allt för svårt ändå (om än lite bökigt med en skruv eller två).
Men någon som har en teori om varför det ena "fram-stödbenet" är längre än det andra??
Den korta satt fast på höger sida, där dörren ursprungligen är hängd, undrar om de ska byta plats när jag flyttar hållar-armen...
Jag skulle behålla dem på samma plats...P pirx skrev:Nu är jag igång och skruvar! Verkar inte allt för svårt ändå (om än lite bökigt med en skruv eller två).
Och jag svarar att du skall byta plats även på dessa justerskruvarna. Den korta satt väl fast i själva dörrgångjärnet? Har du då kvar den så lär den inte nå upp till den infästning som krävs när gångjärnet är borta. Samt att den långa både skall gängas i gångjärn och det fäste som gäller om du inte har gångjärnet där, vilket kan ge lite problem.P pirx skrev:Nu är jag igång och skruvar! Verkar inte allt för svårt ändå (om än lite bökigt med en skruv eller två).
På vår kyl/frys skulle justerskruvarna som var olika långa också byta plats. Dvs den skruv som satt i gångjärnet följde med gångjärnet när det flyttades.
Men din korta satt kanske inte fast i gångjärnet? I så fall kanske de skall vara kvar men varför gör man olika långa skruvar om de kvittar var de sitter?
Jag skulle låta skruvarna byta plats också.
Det är troligen uppenbart hur man skall göra om man tittar på hur det ser ut på plats.R roli skrev:Och jag svarar att du skall byta plats även på dessa justerskruvarna. Den korta satt väl fast i själva dörrgångjärnet? Har du då kvar den så lär den inte nå upp till den infästning som krävs när gångjärnet är borta. Samt att den långa både skall gängas i gångjärn och det fäste som gäller om du inte har gångjärnet där, vilket kan ge lite problem.
Mission complete! Sammanfattning för eftervärlden:
Det tog väl ca 2 timmar totalt, varav typ 80% av energin gick åt att skruva av+på en enda viss svåråtkomlig skruvdj***l
Justerskruvarna satt båda fast i chassit (den korta bara passerade ett hål i gångjärnet).
Jag kollade om den långa öht fick plats på den kortas plats, och det fick den, inget tog emot, så jag lät den sitta kvar där.
LCDn's sladd var lätt att koppla loss, och på andra sidan dörren fanns en annan likadan sladd som man bytte till, inga problem där.
På det stora hela var det ganska uppenbart vad som behövde göras, bara man tittade noga hur saker satt fast.
Och det kunde nästan i princip göras med skåpet i stående läge, behövde bara luta det lite försiktigt mot en vägg när jag skulle flytta nedersta gångjärnet.
Hjälp med att såga ut kakellist i svårt hörn, vilka grader?
Badrum -
Diffussionstätt underlagstak (frihängande) och plastning? Fundering!
Tak & Vind -
Svårt att hitta laminatgolv..............
Golv -
Duschblandare: hur svårt är det att byta?
Badrum -
Hänga upp ett (större) modellflygplan i innertaket / svårt att hitta reglar...
Tak & Vind
