Ja som frågan lyder. Vi skall efter många långa funderingar konvertera från torpargrund till platta.
Jag undrar hur svårt det är att öht göra det och hur svårt det är att hinna med betongpumpen.
Betongen skall inte vara synlig men självklart så jämn som möjligt. Ytorna är ca 55kvm uppdelat på ca 5 ytor av olika storlek.
Jag är hyfsat byggkunnig allmänt men har inte jobbat med betong tidigare. Kan det ge mening att försöka få tag i en byggare som kan?
Byggveteran
· Norrland
· 340 inlägg
Har ingen erfarenhet att konvertera torpargrund till platta. Men jag har gjutit mycket plattor och väggar osv. Det är inget problem att hinna med pumpen för dom kan styra farten och även sluta att pumpa om man känner att det börjar gå för fort. Det är dock ett jävla slit att släpa slangen när den är full med betong så det är bra att vara några stycken så att man kan hjälpas åt att dra runt den. Det är även bra om du kan få hjälp av någon med lite erfarenhet av att gjuta när det är dax för de. Även om det inte är raktetforskning så är det en fördel med någon som har koll framför allt om det skulle börja strula med nått under gjutningen.
Torpare till platta . Hur har du tänkt att det ska fungera , nuvarande hus står nog på en grundmur eller stolpar , ska det bara vara betong mellan mur/stolpar eller. Om så är , ska huset stå kvar på sin gamla grundläggning..
Alltså som jag uppfattat det så trodde jag att pumpbilen också distribuerade ut betongen. Men det är ju kanske inte helt klart… så att hitta två man som vet vad dom gör är kanske en bra idé….S Snickarkirre skrev:Har ingen erfarenhet att konvertera torpargrund till platta. Men jag har gjutit mycket plattor och väggar osv. Det är inget problem att hinna med pumpen för dom kan styra farten och även sluta att pumpa om man känner att det börjar gå för fort. Det är dock ett jävla slit att släpa slangen när den är full med betong så det är bra att vara några stycken så att man kan hjälpas åt att dra runt den. Det är även bra om du kan få hjälp av någon med lite erfarenhet av att gjuta när det är dax för de. Även om det inte är raktetforskning så är det en fördel med någon som har koll framför allt om det skulle börja strula med nått under gjutningen.
ja precis så jag tänkte också. Har en bekant som jobbat med betong men vill inte ta hand om själva gjutningen så där tänker jag att jag får bra tips ifrån.
Den står mkt riktigt på en grundmur med typ granitblock eller vad man kallar det. Samtliga rum är också indelade på block ner i grunden. Så gjutningen blir lite rum för rum men öppet i dörröppningarna sas. Tanken är att sätta isolering mot grundmuren och marken för att minimera köldbryggor.J jonaserik skrev:
hur menar du betong mellan mur/stolpar?
Läser med intresse. Skall också gjuta igen större delen av en gammal skånelänga. Hur tänker ni göra mellan den ojämna grundmuren och cellplasten och hur isolerar ni mellan betongplatten och vägg/grundmur för att undvika köldbrygga?D Dr Benz skrev:Den står mkt riktigt på en grundmur med typ granitblock eller vad man kallar det. Samtliga rum är också indelade på block ner i grunden. Så gjutningen blir lite rum för rum men öppet i dörröppningarna sas. Tanken är att sätta isolering mot grundmuren och marken för att minimera köldbryggor.
precis så ser det ut här också. Jag tänker ställa idoler skivor mot grundmuren och hälla betong utanför så att det stärker upp mellan stenarna i grundmuren. Sen isolera upp med ca 30cm isolering.H Henrik Hofgren skrev:
Supernyfiken just hur man löser det med köldbryggan. Din skiss kommer nog att öka på min förståelse
Bästa svaret
Förlåt för sent svar
Gräv ut. Fyll med dräneringsmaterial (grus eller kapillärbrytande Leca-kulor). Lägg ut isolerskivor, säkra skivorna så de inte glider med avsedda plastspik. Hitta rätt avstånd från grundstenarna med skivorna, vissa stenar pekar långt in i grunden kan man få kippa av. Bygg en sarg av plankor lika hög som betongplattan. Säkra med stöd bakom. Fyll mellan plattan/isoleringen med antingen Lecakulor, avsluta med 10 cm EPS-betong (snålvariant) eller fyll med EPS-betong hela vägen. EPS-betong bryter köldbryggan och bär färdigt golv. Armera och gjut betongplattan, med eller utan värmeslingor.
Vill ni ha massivträgolv se till att få en jämn yta på betongen så man kan lägga 15 mm spontad plywood för att skruva massivträgolvet i.
Tack så mycket för bra skiss och väl skrivet svar. Blir nog lekakulor för vår del.FreQa skrev:Förlåt för sent svar
tack för en fin ritning. Har haft lite tid att kika på det nu och det kommer lite frågor på det.FreQa skrev:
Sätter man kalkbruket i grundmuren för att hålla stenblocken på plats? Inte betong där?
Varför har man en stående bräda överst mellan betonglagren? Om du förstår hur jag menar.
Ursäkta sent svar.D Dr Benz skrev:
Brädan är bara gjutform för EPSen. Sen tar man bort den och gjuten betongplattan.
Man tätar yttermuren med kalkbruk. Detta för att betong inte rör sig så det spricker mer och lossnar.
