Jag har haft ett rum där det funnits kakelugn i ett hörn. Nu tänkte jag ersätta alla brädor i just den änden av rummet med nytt virke men jag har svårt att hitta likvärdiga med ens i närheten av samma mått (bredden i förhållande till tjockleken)
Jag tänkte också bara byta ut det blåa området, ska slipa ner och sedan olja/lackera/betsa. Bestämmer mig längre fram. Men vill undvika att byta ut hela golvet då det är EXAKT samma sort i hela lägenheten (Täckande bredd 100) och det hade varit störigt att ha ett rum av fyra som annorlunda.
Detta är det närmsta jag hittar: https://www.wramstra.se/product/28-x-110-norrlandsfuru-golv
Men antar att tjockleken blir ett problem?
Byggnaden är från 30-talet
Det skulle ej vara katastrof om jag hittar L: >3200, TB:110ish, Tjocklek 25mm
Mått:
Längd: <3200mm
Täckande Bredd: 100mm (110mm-ish med fjäder)
Tjocklek: 25mm
Mått:
Längd: <3200mm
Tjocklek: 25mm
Husägare
· Klagshamn
· 278 inlägg
Du kan ju byta hela rummet till det 110 breda du hittat, borde matcha ok med resten av lägenheten då. Annars får du nog höra med något snickeri om de kan hyvla fram golvbräder med samma mått som dina gamla. Ett mellanting är kanske att köpa de 110 breda plankorna och sen hyvla bort 1,5mm på var sida för att få rätt tjocklek. Risken finns ju dock att noten/sponten inte kommer passa in i den gamla brädan men det kanske går att fila till.
Vad väljer jag för pump, när jag en dag skall ersätta min IVT X15
Värmepumpar -
Nordea ska ersätta offer för bankbedrägeri med 218000 kr - annars hamnar de på Svarta listan
Artikelkommentarer -
Jag ska ersätta befintlig kabel (svart) från induktionshäll med en ny kabel som redan har perlixepropp, hur ska jag koppla inuti induktionshällen?
Kök -
Är den svarta pappen en ångspärr i hus från -65? Och kan jag ersätta med plast?
Isolering -
Svartlim under linoleumplattor - ska ersättas med foam + parkett
Golv
