Jag kan ingenting om motorer eller dyl.
Har en gammal moped som är svårstartad. Jag har nu kommit på att om jag tar bort bränsleslangen från förgasaren och blåser allt vad jag har och sen sätter tillbaka slangen så går mopeden igång. Sen går den bra.
Som jag ser det kan det vara lite olika saker eller flera i kombination.
1) igensatt bränslefilter
2) skit i tanken (som jag blåser bort när jag blåser)
3) den där ”saken” som sitter precis under tanken.
Kanske det är flottören som klibbar fast i stängt läge..D Derbyboy skrev:Jag kan ingenting om motorer eller dyl.
Från internet:D Derbyboy skrev:
Flottören sitter i botten på förgasaren och är den del som reglerar tillflödet av bensin in i föragasarkoppen. Flottören flyter på bensinen som kommer in i förgasaren genom flottörventilen och när nivån är korrekt stänger flottören ventilen vilket hindrar tillflödet av mer bensin.
Allvetare
· Västra götaland
· 8 701 inlägg
Låter nog som att det är skit i tanken, har du något filer på slangen?
Är det en gammal moped med plåttank och gängad soppakran kan du tömma tanken och skruva ur ventilen och se... Sitter ofta nån lite plaststrumpa på...
Det är väl så enkelt att du har skit i tanken/ledningen som när moppen inte används sjunker ner och hamnar i botten och täpper till.
När du blåser så grumlas det upp och bensin kan rinna ett tag.
Det är ju bara att tömma tanken och göra rent.
Känns bökigt att få ut tanken, borde väl bara kunna spola ur den med något?
Allvetare
· Västra götaland
· 8 701 inlägg
Är det undersidan på tanken man ser på sista bilden kanske det räcker att lossa soppakranen.. ser ut som att du har en sån där modern som öppnar med vacuum...
Hur länge går han bra efter att du blåst?
Den går tills jag stannar den. Den startar även dagen efter men sen kan den stå i 1-3v och då är det inte alltid den går igång.
Då tar jag av slangen från förgasaren. Blåser av bara helvete men det behövs nog inte men jag tycker det är kul att höra bensinen i tanken bubbla.
Sen går den igång…..
Allvetare
· Västra götaland
· 8 701 inlägg
Bensin.. spara det som rinner ur när du tömmer den, filtrera och häll tillbaka..
