Jag har en toalettdörr som är svårstängd. Den tar inte emot på någon sida, utan det verkar vara "tryckfallet/fallkolven" som behöver tryckas till för att ordentligt gå in i slutblecket.
Så utifrån måste du trycka till dörren, alternativt inifrån måste du dra in det ordentligt. Det tar även emot lite när man vrider om låset på insidan, något som avhjälps lite om man "drar in" dörren samtidigt som man vrider om.
Är det slutblecket som behöver justeras? Hur gör jag för att åtgärda så att dörren blir lättare att stänga?
Du menar alltså att fila upp hålet i slutblecket på "vänster sida" enligt bilden ovan? Så att hålet är lite större ut från toaletten?maah skrev:
Du ska ta ur i nederkant av hålet där jag markerat med rött, låshusets kolv ligger för lågt för slutblecket vilket gör att du måste lyfta dörren lite för att låsa.J jramen skrev:
Om du använder en fil, borr, slipstift eller bandfil är valfritt, bara du tar bort lite metall i underkanten av urtaget i slutblecket.
Bästa svaret
Har du kollat att skruvarna till gångjärnen är åtskruvade? Om nån av dem sitter löst kan räcka med att dra åt den.
Ytterligare en alternativ lösning är att lägga en slitring på tappen i gångjärnet för att höja dörrbladet någon mm, det kräver dock att det finns nån mm lucka mellan dörr och karm i överkant.
...eller som sagt tidigare - fila på slutblecket
