P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 189 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 189 inlägg
Jag undrar om det är något att bli orolig över när det gäller brädan längst ner under panelen? Jag tänker på rutmönstret i träet som måste vara någon form av röta. Är det bara att ta bort den här plankan eller finns det någon risk att rötan angripet övrigt trä också? Jag tänker hussvamp...
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 189 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 189 inlägg
Jag lägger upp en till bild på hur det ser ut under en altan precis i anslutning till huset. Är det någon här som ser om detta bara är vanligt "skräp"/organiskt material, eller till och med svampsporer. Jag är väldigt rädd för hussvamp som ni kanske märker..
Trevlig kväll,
Husspekulanten
Trevlig kväll,
Husspekulanten
De där trådarna ser ut som de som transporterar vatten som i kombination med kalk kan bilda hussvamp
Kontakta ett saneringsbolag för koll tycker jag.
· 713 inlägg
Är det verkligen en"bräda" under panelen? Ser ut som en bottenstock? Den ligger ju hur som i jorden, så det är klart den inte mår bra. Är det tryckimpregnerat virke vi ser på bild 2?P maggan77 skrev:
P
Pelle8787
· Västa Götaland
· 189 inlägg
Pelle8787
- Västa Götaland
- 189 inlägg
Hej,P Per i Hamrånge skrev:
Det kanske är en bottenstock, den ligger under panelen i rabatten.. det är nog tryckimpregnerat virke, det gröna.
· 713 inlägg
Gräv ned runt väggen och frilägg så att du kan se vad det är. Oavsett om det är en grov planka eller bottenstock ska den inte ligga i kontakt med marken. Tryck impregnerat bör undvikas, men behöver inte vara ett problem annat än att det kan lukta. Insidan ser inte alarmerande ut map svamp/mögel vad jag kan se.P maggan77 skrev:
