Upptäckte för en dryg månad sen att duschen inte upplevdes lika varm som tidigare. Då detta för två veckor sen övergick till att börja gå från varm till kall tll varm bytte vi blandare. Problemet bestod. Har mätt i köket och initialt är tempern runt 35° i 10-20 sekunder. Sticker upp till 54°, efter ytterligare 20-40 sekunder störtdyker den till 29° för att sen långsamt stiga och stabilisera sig runt 35°.
Har nu varit inne och känt på rören i fjärrvärmecentralen och skiftningarna känns redan i utgående varmvattenledning.Jag gör en lekmannagissning att felet är relaterat till temperaturregulator / styrventil.
Någon som känner igen detta och vet ifall det kan avhjälpas på något rimligt enkelt sätt?
Rätt säker på att det är en danfoss AVTQ-regulator. Ser åtminstonde likadan ut.
Bästa svaret
Temperatursvängningar vid tappning av varmvatten.A AronD skrev:Upptäckte för en dryg månad sen att duschen inte upplevdes lika varm som tidigare. Då detta för två veckor sen övergick till att börja gå från varm till kall tll varm bytte vi blandare. Problemet bestod. Har mätt i köket och initialt är tempern runt 35° i 10-20 sekunder. Sticker upp till 54°, efter ytterligare 20-40 sekunder störtdyker den till 29° för att sen långsamt stiga och stabilisera sig runt 35°.
1. Acceptabel pendling av varmvatten är 5°C
2. Börja med att kontrollera så att det inte läcker i någon backventil i någon
blandare i badrum, dusch eller kök. Stäng av inkommande varmvatten och
öppna sedan en varmvattenkran. Kommer det vatten i kranen så är det läckage
och då beror pendlingen vanligtvis på detta.
3. Lufta också rören mellan styrventil och AVTQ genom
att lossa förskruvningarna vid AVTQ-membranet tills
det kommer vatten.
4. Efter detta motioneras ventilen genom att man tar bort
ratten på styrventilen och öppnar en varmvattenkran
och trycker fram och tillbaka på spindeln.
5. Om detta inte fungerar, stäng av kallvattnet och lossa
bröstet till styrventilen. Rengör kolv och lopp.
6. Om varmvattnet fortfarande pendlar byt komplett ventil.
Här är servicemanualen för AVTQn
surris skrev:
Tusen tack! Har varit och joxat nu än har inget hjälpt. Det jag hhar kvar är att lossa bröstet till styrventilen men det får bli en annan dag när jag känner mig modigare. Vet möjligtvis inte hur man lossar den?Demmpa skrev:
Har även skruvat upp värmen nu och det ser ut som att det blir en intensiv värmetopp men det verkar som att "dalen" nu är på en mer acceptabel nivå ca 44°. Kvällens dusch får avgöra hur vi går vidare med detta.
