639 läst · 11 svar
639 läst
11 svar
Svajigt och knakigt parkett.
Har ett köksgolv och ett vardagsrumsgolv där båda rummen men framförallt vardagsrummet knarrar och sviktar. Går någon på golvet oavsett barn eller vuxen så känns det tydligt om man sitter i soffan och det är samma i köket, stolar kan röra på sig trots att man går på andra sidan bordet.
Huset är byggt 82 med parkett från byggnadsår och det är golvbjälklag ej betongplatta, på båda våningarna. Källare under kök och krypgrund under vardagsrum.
Vad beror detta på? Är det golvbjälklag som är underdimensionerat eller kan det bero på något annat?
Hej,Scj skrev:Har ett köksgolv och ett vardagsrumsgolv där båda rummen men framförallt vardagsrummet knarrar och sviktar. Går någon på golvet oavsett barn eller vuxen så känns det tydligt om man sitter i soffan och det är samma i köket, stolar kan röra på sig trots att man går på andra sidan bordet.
Har du bilder, vet du något mer om konstruktionen?
Mvh Janne
Antingen så är underlaget ojämnt så att parketten vippar över en ås på underlaget, eller så bärlinorna underdimensionerade så att golvet inte är stumt. Skillnaden borde kännas om du hoppar lite på golvet där rörelsen är som mest. En ytlig liten rörelse och det är parketten eller dess underlag som är problemet, svajar det är det reglarna som behöver förstärkning. Finns säkert fler saker som kan vara knas men detta jag kommer att tänka på.
R Rejäl skrev:
100% att golvet inte är stumt. Hur förstärker jag enklast reglarna?T TypRätt skrev:Antingen så är underlaget ojämnt så att parketten vippar över en ås på underlaget, eller så bärlinorna underdimensionerade så att golvet inte är stumt. Skillnaden borde kännas om du hoppar lite på golvet där rörelsen är som mest. En ytlig liten rörelse och det är parketten eller dess underlag som är problemet, svajar det är det reglarna som behöver förstärkning. Finns säkert fler saker som kan vara knas men detta jag kommer att tänka på.
Det beror ju på vad som är fel. Är de för långa utan stöd är det ju det som måste till är det avståndet mellan dem kan det ju kortlas, går också att förstärka med tjockare undergolv så att tyngden sprids över fler reglar. Ingen expert på detta så hur man gör överlåter jag till en kunnig snickare att avgöra men du måste nog ta upp golvet för att kunna avgöra detta (om du inte har någon inspektionslucka?)Scj skrev:
Nej ingen inspektionslucka tyvärr bara en krypgrund men där ser jag inte så mycket, bara bjälkar och blindbottenT TypRätt skrev:Det beror ju på vad som är fel. Är de för långa utan stöd är det ju det som måste till är det avståndet mellan dem kan det ju kortlas, går också att förstärka med tjockare undergolv så att tyngden sprids över fler reglar. Ingen expert på detta så hur man gör överlåter jag till en kunnig snickare att avgöra men du måste nog ta upp golvet för att kunna avgöra detta (om du inte har någon inspektionslucka?)
